Er det mulig å chip-tune en 2002 Mercruiser 1,7 TDI?
Spitfire
Hei alle sammen...
Håper noen her kan gi meg ett svar.
Etter 2 år uten båt, klarte jeg ikke mer.
Fikk kjøpte meg ny båt i uken som var, og kjørte den fra Fredrikstad til Oslo i helgen.
På denne turen fant jeg ut at motoren er litt underdimensjonert for båten.
Funker fint på tur og slikt, men ved pådrag klarer den ikke "løfte" båten helt opp av vannet.
Motoren det er snakk om er en 2002 Mercruiser 1,7 TDI, med ca 116 HK.
Er det mulig å chippe denne?
Går det ikke klarer jeg fint å leve med den sånn den er.
Trenger ikke så mye mer HK, men litt hadde vært fint...
Christian
Redigert av Spitfire (see edit history)
Hei og velkommen til Baatplassen :yesnod:
Et liv uten båt er noe mange her ser for seg som vanskelig ja.
1,7DTI har mekanisk styrt dieselsystem, dvs at det ikke er noen chip å endre der. For å ta ut mer effekt må man øke trykket i dieselpumpa. Jeg tror vel at 1,7DTI har nok krefter i forhold til konstruksjonen som den er fra fabrikken.
Hva slags båt har du denne motoren i?
Vi hadde en Nidelv 690 med denne motoren. Vi satte på en Balistic stålpropell for å få litt mer trøkk - etter min mening helt bortkastede penger. Men jeg stusser på at motoren ikke klarer å løfte båten ut av vannet - kan du beskrive litt mer hva du mener der?
Det er allerede tatt ut så mye krefter av den lille motoren der at jeg vil fraråde deg på det sterkeste. Det har også vært litt problemer med turboer og topper som ryker på de. Ellers er den som nevnt mekanisk styrt, så ideelt sett, så burde det kunne la seg gjøre å ta ut litt mer med å øke dieselmengdde og ladetrykk, men det er bare tull, og vil ikke holde.
Motoren står i en Laguna 24.
Hadde håpet å få ut litt mere av motoren.
Når jeg gir fullt pådrag, virker det ikke som den kommer seg helt opp av vannet.
Den "drar med seg halve fjorden". Og når jeg bruker "trimflaps" , får jeg inntrykk av at den bare begynner å ploge...
Båten blir litt for tung, men det er jo ikke så mye som skal til for å "få den opp"...
Bare bitte litt til... :yesnod:
Christian
Høres rart ut. Vil det si at båten ikke går i plan med denne motoren?
Hva er maks turtallet du får i fri og når motoren står i gir?
Hva får du av fart på båten på fullt pådrag og på marsjfart?
24 fot kan være litt for stort for denne motoren. Nidelv 690 veier 1800-2000 kg, og det fungerte helt greit. Båten gikk relativt raskt i plan (selv med 6-7 voksne planet vi greit når jeg brukte flaps/drevtrim)
Er det en slik båt du har?
Ja, det er en slik...
GPS'n viste 18 knop med 2 voksne personer ombord.
Turtallet lå på 3600 ut fra Fr.stad, 3800 forbi Moss, og 3900 på slutten ved Oslo etter litt "flapsing".
Og da har vel noe "skit" løsnet på veien. Har ikke testet den i fri.
Kan jo hende den har grodd noe voldsomt...
Han som eide den tidligere sa den hadde ligget stille VEEEELDIG lenge, og den ser ikke akkurat ren ut under...
Og den lå i innløpet til Seutelva og Glomma (Brakkvann?).
Skal skrape og stoffe den skikkelig til våren...
Og se da hva som skjer da.
Christian
OK, da er jeg med.
Båten din bør gjøre godt over 25 knop med denne motoren. Jeg leste en annonse på Finn at en tilsvarende båt gjør 29 knop. Det gjorde også vår Nidelv 690 med denne motoren. Askeladden 645 Beetle gjør ca 30 knop med denne motoren. Bella 640 gjør 28-29 knop med denne motoren. Poenget mitt er at det antakelig er realistisk å forvente at din båt også går omtrent som disse båtene (disse båtene veier ca 2 tonn alle sammen)
Har den grodd mye så er det ikke rart at du ikke får mer fart.
Om jeg husker rett så er maks turtall i gir på denne motoren 4400 Omin. I fri skal du enkelt nå over 4000Omin (les intstuksjonsboka for å sjekke dette).
Med ren båt og rett propell bør du nå 4300-4400 Omin på maks og enkelt marsje 22-25 knop på rundt 4000Omin.
Om du ikke når maks turtall med ren båt er det enten feil propell eller feil med motoren.
Jeg vet ikke om jeg ville ventet til våren medå finne ut av dette - det kan jo være en feil som selger kjenner til eller burde kjent til - og som han er ansvarlig for. Oppførte båten seg slik ved prøvekjøring også`?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
