Diode lanterner
LasseB
Har du link til butikk?
Denne pæra kan vel brukes i alle lanternene eller er det forskjell på pærene?
Jeg har kjøpt hos disse.
http://www.ledforever.com/shop/default.asp?SetLng=26
og da til ankerlanterna i toppen, den tilsvarer 10Watts pæra som står der i dag.
De jobber også med å lage erstattning for 25watts pæra som jeg har i Tricolur lampa over ankerlanterna. så når den kommer så skiftes den også ut.
De andre lanternene brukes stort sett når motor kjøres, og da har jeg plenty med strøm-.
Så disse blir antakelig ikke byttet før prisene har kommet endel ned.
Ankerlanterna kommer på 496D.kr tilsendt. så får vi se om den Norske stat skal litt også.
:cheers:
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
LunaLed 27 lanterne pære
- Sokkel BAY15D Marine
- Udskiftningspærer for de fleste skibslanterner
- polleret aluminiumshus
- 100% vandtæt
- Strømkilde 8-30 Volt, samme lysstyrke
- Ingen polaritet, IC reguleret
- Strømforbrug 110 mA v/12v, ingen varmeudvikling
- 100.000 timers levetid
På lager Lev. 3 dage
Varenummer: LL27
Lev. varenummer: 1003
Vægt: 50 Gram
450,00 DKK (inkl. moms)
Dette er den jeg har kjøpt. :cheers:
Her begynner det å svinge... :yesnod:
Se på: http://www.tradekey.com/
Fellesinnkjøp á la digitalvoltmeteret ville sikkert være gunstig... :rolleyes:
Er det ikke standard størrelse på lanternepærer? Som regel er det vel farget glass forran pærene (rød / grønn), så hvite pærer "will do"?
Ser at flere fabrikker selger et minimumsantall på 100 stk; Felles innkjøp blir sikkert MYE rimeligere enn gjennom importør + detaljist...
Noen som tar utfordringen??
Vær ikke for sikker på at det er tilfelle. Hvite LED pærer har et helt annet spektrum enn vanlige glødelamper, og dersom det f.eks. er et "hull" i den røde delen av spektrumet, vil de fungere dårlig som babord lanterne.
LED har ikke et jevnt fargespekter slik som vanlige lyspærer. Det er derfor det er så vanskelig å få skikkelig hvite led-lamper, f.eks. til bruk inne i båten.
Hella LED-lanternene har ikke farget glass foran LED-ene. Begge lanterner ser helt like ut - helt til man kobler til strømmen. Så det er ikke hvitt lys som blir filtrert gjennom farget filter.
Derfor kan det være litt bingo å montere hvite led-er i eksisterende armatur. Ikke at det ikke virker, men at man ikke kan vite hvor langt lanternen lyser.
Jan Erik
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
Åsså jeg som trodde at HVITT lys inneholdt alle fargene (i additiv fargeblanding)... :blush:
Har du HOLD for den påstanden Vestkystseiler??
Her er en figur som viser lyspektrumet til en hvit LED. Jeg kan ikke gå god for riktigheten av denne (er generelt skeptisk til Wikipedia), men det stemmer med det jeg har hørt/lest andre plasser.
Som du ser, er intensiteten mye lavere i den røde delen av spektrumet.
Her er spektralfordelingen til fargede LEDs. En rød LED bruker all energien til å lage rødt lys, m.a.o. vil du få et mye kraftigere rødt lys fra en rød LED enn du vil få dersom du setter en hvit LED av samme wattstyrke bak et rødt glass
Redigert av Vestkystseiler (see edit history)
Jan Erik
Men dersom du ønsker å bruke eksisterende armatur, tror jeg det er tryggere å bruke rød hhv grønn LED til babord/styrbord lanterne. Da vet du jo at mesteparten av lyset som produseres slipper gjennom glasset, siden lyset har samme farge som glasset.
Jeg har bestillt pære for ankerlanterna. Fra Danmark.
Godkjennt eller ikke spiller ingen rolle. bare det lyser godt.
Det gikk 2 dager så var den levert. meget bra.
Jeg fikk den i posten i går.
Og den ser meget bra ut.
I papirene står det 10 års garanti.
Så jeg får komme tilbake på denne om 10år og gi status. :cool:
  • 2 måneder senere...
Da har jeg "lært" følgende: :blush:
Ferdige LED-lanterner ("godkjente") fra skandinavisk forhandler er svindyrt.... :cryin:
Mange av de erstattningspærer som kan skaffes har en "synsvinkel" på kun 30 grader :cryin:
Det går ikke an å sette en hvit LED-pære bak farget glass for sidelanterner, fordi da blir lyset bortimot usynlig.
DET betyr at du må sette en rød LED-pære bak et rødt glass og vise versa.
For "loddeboltere" betyr det at man alså bygge må sammen flere like LED-pærer i samme fatning, med litt forskjellig vinkling på hver, for å få dette til å lyse riktig... :rolleyes:
Kommentar??
Redigert av Marwin (see edit history)
Linken er tidligere angitt av Careka i innlegg #26...
Kun hvite pærer til litt rimeligere pris på den linken... Dessuten er det ikke oppgitt hvilket fargespekter det hvite lyset har. I verste fall kan det hende at sidelanternene ikke vil vises i det heletatt bak farget glass...
HER angies hvor smalt hvert fargespekter for fargene. Det hvite lyset som er glødelampe har, dekker alle disse fargene ++.
Hej Marwin........
her hos söte bror får du............
9. Sidolanternor ska monteras så att deras lodlinje är vinkelräta mot horisontalplanet
för att säkerställa erforderlig ljusstyrka i detta plan även när båten kränger.
På fartyg under 20 m längd får en sammansatt sidolanterna (röd + grön)
användas istället för separata sidolanternor.
säger inget om att motorbåt ikke får ha det :smiley:
S/Y Gunga Din
