Diode lanterner
bliss X
  • 7 måneder senere...
Jeg kan se at www.ledforever.com´s produkter har været emne for diskution her på siderne. Jeg har som ansvarlig for siderne lyst til at kommentere nogle af spørgsmålende.
Jeg skriver på siderne "Den manglende certificering er ikke teknisk begrundet men udelukkende af bureaukratisk årsager." Dette gør jeg på baggrund af, det store arbejde producenten af Lopolight http://www.lopolight.dk/ har været igennem, for at opnå godkendelse af deres LED lanterner rundt om i verden, hvor teknikken er i orden, men af burreaukratiske årsager kan der gå flere år at opnå godkendelse.
Som det fremgår af nedenstående artikkel fra den danske Søfartsstyrelse, så har man i 2005 været nød til at ændre relementet for lanterne for at tilgodese LED. Bemærk at man fortsat har regler for lanterner baseret på Gas lanterner !!
Uddrag fra Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. af 2005
Lysdiodelanterner
§ 13. Lanterner, der lyser ved hjælp af lysdioder, skal opfylde samme bestemmelser som lanterner, der lyser ved glødelampe.
Stk. 2. Følgende bestemmelser kan dog fraviges:
1) § 5 om indvendig linseradius. Lampen i en lysdiodebaseret lyskilde kan endvidere være udstøbt ).
2) § 5 om linsehøjde. Hvis samme effekt kan opnås på anden måde, kan kravet, om at en lysdiodebaseret lyskilde skal være centreret, tillige fraviges .
3) § 8 om linser og glas, såfremt farver generes direkte af lysdioderne .
4) §§ 7, 9 og 10, der ikke er relevante for lysdiolanterner.
Omkring godkendelse lanterner, så er de lanterner vores båder leveres med, godkendt som en helhed, dvs. at de er godkendt med den glødepære den er leveret med. Skifter vi derfor til en LED pære er den ikke længere godkendt. Teknisk set, så kan en LED pære lyse lige så kraftigt eller kraftigere end traditionel 25W glødepære, så den som ankerlanterne ville kunne ses på samme afstand som glødepæren, men det er ikke en godkendt løsning. Man kan så diskutere om ikke det er ligemeget, da det primært drejer sig om at blive set om natten når man ligger for anker.
Vi er opmærksom på, at en "hvid" LED lampe har en uheldig påvirkning af det røde og grønne lys i en lanterne, og derfor anbefaler vi ikke denne kombination til kombineret rød/grøn lanterne. Brug da i stedet Lopolight http://www.ledforever.com/shop/default.asp?SetLng=26.
Vi vil i løbet af vinteren få fremstillet røde og grønne pærer til brug for ditto lanterner hvis test falder heldigt ud. Det bliver et billigere produkt end vores high end LED pære Lunaled 27.
Har i spørgsmål til produkterne er i altid velkommen til at maile ledforever@ledforever.com.
PS: Jeg har selv en Albin Nova hvor alle lanterner og lamper både udvendigt og indvendigt er udskiftet til LED.
PÅ an igjen.
Siden forstaget mitt røyk i de Danske favann i sommer, og i den forbindelsen, "fløy"(svalestup) Tricoluren med mine 2 led pærer ombord i havet. så er det nå kjøpt in ny Tricolur og nye led pærer. denne gang fra
http://www.ultraleds.co.uk/utri2-ultra-mas...30v-p-1482.html
denne
http://www.ultraleds.co.uk/utri3-25watt-ma...15d-p-1492.html
så får vi se hvordan de virker.
Bestillte på nettet i går kveld, og de skal være på vei over i posten i dag.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
  • 2 år senere...
heisann har en sid om diodepærer..
http://lysdiode.no/index.php?osCsid=94b523...6984c3d52469100
mvh mikal
Da var det bestilt et ferdig sett herifra. Strøm spart er strøm tjent ;) Takk for tipset Mikal!! :sailing:
http://lysdiode.no/product_info.php?cPath=...6984c3d52469100
Redigert av Blafrebo II (see edit history)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Jeg har byttet ut en tradisjonell pære i min ankerlanterne med en LED pære som kostet kr 169,- hos Aktivmarin i Lillestrøm. Den lyser flott, sågar sterkere enn den vanlige pæren som satt der fra før. I tillegg bruker den så lite strøm at jeg ikke bekymrer meg for å la den stå på fra det skumrer til jeg står opp om morgenen.
Disse finnes med både hvitt, rødt og grønt lys.
Her er noken linker som kan annbefales:
http://www.ledshoponline.com/ Australia som har glødepære forbud og dermed eit bra utvalg
Har mange LED som passer i vanlige pære, halogen og andre sokkler
PS ver ops da noke pærer ikkje tåler ladespenning ( meir en 12 V)
http://www.doctorled.com/p2.htm USA?
Har mange lamper og den LED erstatteren som eg har forstått denne tråden starta med:
Polar Star 40TM
Denne har eg funker som F... Har i tilleg til å sette den ned i sokkelen lodda den fast ( den skal jo vare i "1000 år")
http://www.drev.se underleverandør til DR LED
Eg har skiftet alle pærer i båt til LED pærer. Sparer masse strøm ca 80-90% og samme lysstyrke
Redigert av Lars Eide (see edit history)
Svenske vennene vores kan lage lik problem vis vi bruker hvite diodepærer i lanterner foran og dem kan lage med sin alkohol politik.
Sterkhvit diodepære gir i avstand lysblå og rosa farge... :lipseal:
Que?
Berre den siste linja som gav eit snev av forståelse
PS: en skal bruke røde pærer på babor og grønne på styrbord
grøn farge trenger ikkje gjennom rødt glass og omvendt
Kan selvfølgelig bruke kvit og, men blir litt (etter det eg har forstått) litt mindre effekt av det
Jeg prøvde med hvite LEDpærer i sidelanternene, men det ble bare delvis suksess.
Det fungerte helt topp med rødt glass, mens med det grønne ble det blått lys. Det så ikke helt bra ut, så nå er nye LED lanterner fra Maritim innkjøpt og satt på vinterens prosjektliste.
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Men så kan man kanskje vurdere for seg selv om det er greiere med lanterner som avviker littigrand fra forskriftene, men til gjengjeld virker tryggere. Så kommer forskriftendringene haltende etter.
Oppblåsbare redningsvester var heller ikke etter forskriftene for en del år siden. Og nødraketter skudd ut kl 00:00 på nyttårsaften over land kunne medføre utrykning (bruker man dette på vannet?) av redningsskøyta. At fordelene med dette derimot muligens er større enn ulempene ser ut til å synke inn også i byråkrathjerner etterhvert
Hvorfor ikke bytte ut hele røkla. Jeg fikk ny akterlanterne i fjor, hella naviled pro. Den er fullstendig vanntett, eneste jeg fant å trekke ned på den er at kabelen som går inn i boksen er litt tynn og spinkel. Jeg hadde godt med krympeplast rundt den, og smurte en dærsj tec 7 der den gikk inn. det burde holde.
Problemet med mine lanterner, spesielt den akter, er at jeg har måtte slå på den av og til for at den skulle virke. Crc hjelper en stund, men problemet kommer tilbake. Skal etterhvert bytte ut alle mine lanterner med naviled pro, men tar litt av gangen. De er dyyre.
Redigert av traust (see edit history)
