Panasync Startet 18.September.2006 Link til dette innlegget Startet 18.September.2006 Har en gammel evinrude som jeg har hatt liggende en stund, så jeg startet den opp en dag. Motoren startet med en gang, men ble fort for varm. Kan ikke se noen kontrollstråle, men det skal det kanskje ikke være? Det skal være byttet impeller og impellerhus for få år siden... Er det mulig å finne delekatalog eller service manual til denne påhengsen, slik at jeg kan finne ut om det skal være kontrollstråle? Det kommer litt vann ut eksosen på stammen Motoren ser ut som ny, bare dumt den ikke har nok kjøling Motoren er samme som på linkene nedenfor: http://smalloutboards.com/images/e4583/side3.jpg http://smalloutboards.com/images/e4583/side1.jpg http://smalloutboards.com/images/e4583/inside-front.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Winrace12 Svart 18.September.2006 Link til dette innlegget Svart 18.September.2006 Hei! har selv en lik motor, og denne har kontrollstråle midt under blokka, så jeg tror din mangler kjøling Det kan hende at kjøleinntaket(uttaket) er blitt tett enten oppe ved kontrollstrålen eller nede ved innsuget til impelleren, du kan jo prøve å stake opp dette!? Siden motoren har stått så lenge er det nok uansett lurt å bytte impelleren hilsen winrace 12 Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 18.September.2006 Link til dette innlegget Svart 18.September.2006 Det skal være byttet impeller og impellerhus for få år siden...Er det mulig å finne delekatalog eller service manual til denne påhengsen, slik at jeg kan finne ut om Det skal være byttet..........ikkenoe som heter det, enten er den byttet eller så bytter du den nå ( er du det mindste usikker , bytt ). Manual kan jeg ikke hjelpe deg med MEN det ligger en link til BRP sin online delekatalog for Johnson/Evinrude i dokumentarkivet . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Panasync Svart 18.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2006 Den ER byttet Skrudde det nettopp av, og den ser og kjennes ut som ny Skal ta meg en tur i garasjen å kikke litt nærmere på tette kanaler osv så får jeg se hva jeg finner ut! Sitér dette innlegget Link to post
Panasync Svart 21.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2006 Manual kan jeg ikke hjelpe deg med MEN det ligger en link til BRP sin online delekatalog for Johnson/Evinrude i dokumentarkivet . Arne Kjetil Får ikke opp noen bilder der jeg.. har prøvd med explorer 6 & 7, opera og firefox... Motoren er en evinrude 4.5 1982 med modellnr. E5RHCNR Får valgt årsmodell, motor og type, men skjer ingenting hvis jeg trykker på noen av linkene i venstre meny.. Er vell pdf filer som skal komme opp? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 21.September.2006 Link til dette innlegget Svart 21.September.2006 Får ikke opp noen bilder der jeg.. har prøvd med explorer 6 & 7, opera og firefox... Motoren er en evinrude 4.5 1982 med modellnr. E5RHCNR Får valgt årsmodell, motor og type, men skjer ingenting hvis jeg trykker på noen av linkene i venstre meny.. Er vell pdf filer som skal komme opp? Testet akkurat linken, fungerte fint, men det er ikke pdf filer, det er vanlige bilder + text (deler/beskrivelse under ). Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Panasync Svart 21.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2006 Ja ser nå at der er javascript, men får fortsatt ikke opp bilder Får prøve med den stasjonære pcen når jeg får delene til den... Har testet at javaconsolen virker, men får de alikevell ikke opp Sitér dette innlegget Link to post
Panasync Svart 11.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2007 Da fikk jeg rotet fram evinruden igjen.. Skrudde av topplokket, og alle kjølekanaler var tette Demonterte også motoren fra stammen for å sjekke og rengjøre der. Har fått rensket det opp og skal montere det sammen igjen imorgen. Såg også at stempelfjærene på det ene stempelet var dårlige, og noe slark i sylinderen. Er dette noe å koste penger på? Monterer den uansett sammen, og ser hvordan den går Sitér dette innlegget Link to post
Panasync Svart 12.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2007 Nå sviver den bedre enn noen gang(ihvertfall bedre enn på flere år) Sitér dette innlegget Link to post
