kristian Startet 19.September.2006 Del på Facebook Startet 19.September.2006 Hei, skal kjøpe meg ny båt, og lurer på deres erfaring med ankervinsj på daycruiser. På min gamle båt så sluret tauet noen ganger, og det var vanskelig å komme til vinsjen for å justere. På den nye båten en Yamarin 76dc, så blir vinsjen montert i en luke på akterdekk, men her er det ikke mye høyde til bunnen av luka (ca 30cm), ser ILAS anbefaler 50cm. Vil man få problemer av denne grunn? Er det verd ca 30000 å ha ankervinsj på en 25 foter? Eller er vinsjene i dag problemfrie? Det tar jo også endel plass på akterdekk, da det er en båt med outboard motor, så går nesten den ene siden med til anker. Hører gjerne på noen brukserfaringer og synspunkter... Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 19.September.2006 Del på Facebook Svart 19.September.2006 (redigert) Er det verd ca 30000 å ha ankervinsj på en 25 foter? 30.000 for en ankervinsj? Hva i all verden er det for en type? Siden du har 25 foter, burde det ikke være så altfor store vinsjen heller. ???? Hadde før en 20 fots DC og irriterte meg grønn på at jeg ikke hadde vinsj. Sett det inn, men finn en som er noe billigere enn 30.000. Kjenner til og med en som har/hadde baugpropell på en 19 fots jolle, så vinsj på en 25 er ikke unaturlig. Redigert 19.September.2006 av Larspo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 19.September.2006 Del på Facebook Svart 19.September.2006 Sjekk på levrandørannonser på forumet, der finner du helt andre priser. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
NilsPils Svart 19.September.2006 Del på Facebook Svart 19.September.2006 30 tusen høres ekstremet mye ut, men prisen avhenger jo selvfølgelig av hvor mye du kan gjøre selv. Dersom du bruker syrefast kjetting trenger du ikke så stor høyde. Den legger seg veldig flatt utover i forhold til galvanisert eller tau. Men 30 cm høres litt snaut ut (?). Du burde greie deg med 5 mm kjetting. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Bitteliten Svart 19.September.2006 Del på Facebook Svart 19.September.2006 Man bør definitivt følge produsent anbefalinger ved montering. Det du risikerer her er at tau eller kjetting bygger seg opp under vinsjen og da begynner den å slure. Ikke noe morro det. Sitér dette innlegget Link to post
kristian Svart 19.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.September.2006 Tok kontakt med leverandør, og prisen de tilbyr er 26.000,- med fjernkontroll, og ferdig montert. Men når jeg leser på ILAS sine hjemmesider, så anbefales det 50cm dybde for tau, hvis man har 50 meter tau.(kjetting ikke aktuellt for meg). Er det viktig å ha denne dybden? Eller finnes det spesielle modeller med vinsjer som kan klare mindre dybde? De forutsetter også 50 meter med tau, kan man klare seg med mindre? Da jeg ikke ankrer opp ute på så dybt vann, vanligvis 2 til 15 meter? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.September.2006 Del på Facebook Svart 19.September.2006 Er det viktig å ha denne dybden? Eller finnes det spesielle modeller med vinsjer som kan klare mindre dybde? Ja, dette er meget viktig - se det jeg skrev over. Og med tau er det enda viktigere Ser du på wavekjeden ser du at de har tilbud på ILAS vinsj til 13990. 26000 høres ikke helt feil ut prismessig. Jeg betalte 23000 for noen år siden Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 19.September.2006 Del på Facebook Svart 19.September.2006 Tok opp noenlunde samme spørsmål selv her på BP, og fikk bla. et interessant tips om vinsjer som bruker fiberbånd som spoles opp. Så fremt du har plass til selve vinsjenheten som ikke er veldig stor, unngår du da problemet med for liten "fallhøyde". Det viktige her er at du har mulighet for å montere vinsjen et stykke fra skroggjennomføringen slik at spoleapparatet ikke overbelastes pga. sidekrefter. Se monteringsbeskrivelser under linkene. Det finnes en del forskjellige leverandører: http://www.anchoring.se/, http://www.anchor.se/ankarspel.htm, http://www.winchmatic.se/index.htm Sitér dette innlegget Link to post
kristian Svart 19.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.September.2006 Takker for mange, gode forslag. Får ta en runde med leverandøren av båten om pris, og monteringstype. Snakket med ILAS på telefonen, de anbefalte å kutte hull i dekksluken for så å montere et trau el.under til tauet. (ikke helt elegant, syntes jeg). Eller se på hvordan Ibiza hadde gjort det, med 90 graders vinkel på tauet inn mot skrogsiden(ulempen her er det er vansklig å justere vinsjen i etterkant). Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 19.September.2006 Del på Facebook Svart 19.September.2006 Da jeg ikke ankrer opp ute på så dybt vann, vanligvis 2 til 15 meter? På 10 meters dyp bør du egentlig bruke rundt 50 meter tau. Heter seg 5:1 for å få godt feste. Ikke ta noe kortere enn 50 meter, det blir litt snaut. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.September.2006 Del på Facebook Svart 19.September.2006 Larspro - jeg tror at du overdriver litt her - vi må ta hensyn til båtens vekt og hva slags ankring det er tenkt å bruke her. Skal du ligge på svai over natta og være ganske sikker på at ankeret holder bør man legge ut 4-5 ganger dybden med kjetting eller kjetting/blytau med daumann. Skal man ligge mot land er det helt sikkert nok med 50 meter. På vår nidelv 690 hadde vi 50 meter - og vi brukte aldri mer enn 40 meter. På svai for å bade bør også 3 ganger dybden holde. Sitér dette innlegget Link to post
kristian Svart 19.September.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.September.2006 har hatt 50 meters tau siden 1997, og aldri brukt hele taulengden. Ankrer nesten hver gang jeg bruker båten, men det er nesten alltid inn mot land. Da jeg ikke liker å ligge på svai med anker bak, grunnet sjø og vind. Men klart det er kjekt å ha mye tau, en dag er det bruk for det. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 19.September.2006 Del på Facebook Svart 19.September.2006 Men selv om ankervinsjen er bak (akterut) så kan du vel ligge på svai med ankertauet festet i et kryssholt på fordekket? Ser ellers at ingen har ment noe om "det er verdt det" og det er vel fordi det svaret vet man best selv? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Espen C Svart 19.September.2006 Del på Facebook Svart 19.September.2006 (redigert) Se her http://batbua.no/ selges ankervinsj i fra ca.3500kr Redigert 19.September.2006 av Espentc (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
