Syncro Startet 19.September.2006 Link til dette innlegget Startet 19.September.2006 Hvor mye girolje skal det være på ett Alpha One drev? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 19.September.2006 Link til dette innlegget Svart 19.September.2006 Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret fra Alpha One gen2 til Oljemengde på Alpha One gen2 gear? Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om, for mer informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
sveno Svart 19.September.2006 Link til dette innlegget Svart 19.September.2006 I underkant av 2 fl a 0,95 liter. (inkl.den invendige tanken.) Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 19.September.2006 Link til dette innlegget Svart 19.September.2006 Alpha One gen 2 med beholder inne i båten skal ha 1,892 liter olje. Uten beholder går det 1,160 liter. Er du usikker på fremgangsmåten ved skift gjør du slik: Du pumper inn fra tappepluggen nederst til olje kommer ut luftehullet oppe på drevet. Deretter skrur du igjen luftehullet og tappepluggen og etterfyller i beholderen inne i båten. Etter at du har kjørt litt er det helt riktig at du må etterfylle en skvett i beholderen. Du kan laste ned service manual på Marinepower.com Ben Sin Sitér dette innlegget Link to post
