Turbo bytte Starpowr til Mercruiser
Birchwood 320
Har ein Starpowr turbo diesel i min båt. Grunnmotoren er lik Mercruiser's men den har ingen wastegate på turbo. Har funnet meg ein Mercruiser turbo men denne har wastegate. Boltsirkel er lik på feste men kan eg bruke denne uten å bruke wastegaten??? Altså bare tette holet til wastegaten.
Begge turboene er av merket SCHWITZER men min altså uten wastegate.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Da må eg ha tak i wastegate + bend med mulighet for å montere wastegate. Ser du problemet mitt der.. Dyyyyrt.
Da kan eg like godt overhale turboen eg har. Fant nemlig en billig ein i usa..
Fjord 27 AC TMD40
Wastegaten "kortslutter" turboen...
For mye eksos=turbo kan gi for mye ladetrykk, wastegate åpner og reduserer eksostrykk på turbo, turboen redusere sitt ladetrykk. Så wategaten er koblet på eksossiden etter og før turboen. Såvidt jeg husker, korriger den som vil. :-)
Joda310
Redigert av Joda310 (see edit history)
