Hjelp til omregning av moment
Eppa
For å være 100% sikker på at jeg trekker til toppen på min BMC med rett moment ber jeg om en bekreftelse på hva korrekt moment i Newtonmeter (Nm) blir.
I håndboken står det at toppen skal trekkes til med 71 lbf.ft eller 9,8 kgf.m
Er det forskjell på lbf.ft og lb ft, samt kgf.m og kg m?
Ved bruk av omregningsformelen på medlemssiden blir 9,8 kg m til 96.078436 Nm.
71 lb ft blir til 96.276 Nm.
Hvis jeg da legger meg på 96,2 Nm bør det vel bli rimelig riktig?
Har jeg rett i dette?
Hei,
Du har helt rett.
lbf.ft og lb ft er det samme og betyr pound*fot. En kraft på 1 pound tilsvarer 0,453592 kg.
kgf.m og kg m er det samme og betyr kg*m.    En kraft på 1 kg tilsvarer 9,806 N(ewton)
96,2 Nm skulle da bli riktig. I praksis 96 Nm.
KAT
men var litt usikker på om betegnelsene lbf.ft og lb ft, samt kgf.m og kg m hadde samme betydning.
Som du har fått svar allerede, er det det samme. Mener å huske at "f"'en står for "force", alså kraft. Dette for å presisere at det er kilogram-kraft, og ikke kilogram-masse. Husker det var viktig å ha dette klart i fysikktimen på skolen for lenge, lenge siden.
Lars H.
All info du har fått er riktig for praktisk bruk, men som det petimeter eller den kverulant jeg i følge min kone kan være av og til, kan jeg ikke dy meg for å kommentere dette med Kg.
Det stemmer at Kgf skal stå for kg force (og lbf for lb force eller pound force), men det korrekte i Norsk Standard de siste 30-40 år har vært Nm (kraft x arm). Kg er masse, mens kp er kraft. 10 kg smør trykker mot en vekt på jorden med ca. 10 kp, men vil trykke mot samme vekt på Månen med ca 0,16 kp. Kg og kp har lite med hverandre å gjøre, og vi bruker heller ikke kp, men N som betegnelse på kraft.
Til slutt: Hvis du smører gjengene og trekker til med et bestemt moment, kan du få over dobbelt så stort strekk i boltene som hvis de er tørre og uten smurning. Undersøk derfor om tiltrekningsmomentet er oppgitt for smurte eller tørre gjenger!
Ha en god helg!
