tegning Yamaha 30hk (3syl)
Ulv I
Hei,
Er det noen som sitter på en slik "sprengt" tegning over yamaha 30hk?
Lurer litt på noen deler og hvordan de skal sitte.
Skal gjøre om i fra styring på håndtaket til kontrollboks, og der mangler det en liten "link" mellom hendelen på motoren, og det som beveger seg inne i motoren. Ikke mange cm link som skal være der, men lurer bare litt på hvordan den skal stå.
Jeg trenger også tegning på hvordan koble el. starter på motoren, og hvor uttaket til strøm til batteriet er osv.
En siste ting, noen som vet fargekoden på 2000 modell yamaha?
Deksel og litt på stamme trenger lakk, og kunne da tenkt meg å lakket i orginal farge.
mvh Freddy :-)
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
