Brumle Startet 21.September.2006 Link til dette innlegget Startet 21.September.2006 Har problemer med og få Garmin 176c til og samarbeide med pc via USB kontakten. På den gamle pc´n koblet jeg dette via en serieport men det har jeg ikke nå. Kjøpte en overgang til kabelen til plotteren slik at jeg kan bruke USB men får ikke dette til og funke... noen gode forslag??? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 21.September.2006 Link til dette innlegget Svart 21.September.2006 Først og fremst må du finne ut hvilken COM-port USB-Serieadapteret havner på. Mange kartprogram kan bare bruke COM-port opp til 4 eller 9 mens USB-Serieadaptere gjerne kan havne på COM40 eller deromkring. Sjekk /Kontrollpanel/Administrative verktøy/Datamaskinhehandling/Enhetsbehandling/Porter (COM og LPT). Der skal du finne USB-Serie adapteret ditt og du kan også endre portnummeret til et annet ledig nummer. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Brumle Svart 21.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2006 Ok ser ut til at jeg skal ha port 8 eller lavere, den første ledige jeg har er port 9, hvordan bytter jeg navn på denne? og kan jeg gjøre noe med de som er opptatt Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 21.September.2006 Link til dette innlegget Svart 21.September.2006 Høyreklikk på porten og velg "Egenskaper", "Portinnstillinger" og "Avansert". Der kan du velge portnummer. Ikke alle porter kan endres og du må kanskje flytte en annen (f.eks. COM3) først for å gi plass til USB-Serieadapteret på et av de lave portnummer. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Brumle Svart 21.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2006 Ok takk, da skjønner jeg hvordan dette må være. Tror jeg skal ha litt kyndig hjelp til og bytte navn på portene. Ordner det i morgen takk,takk Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 21.April.2010 Link til dette innlegget Svart 21.April.2010 SveinHa skrev: Høyreklikk på porten og velg "Egenskaper", "Portinnstillinger" og "Avansert". Der kan du velge portnummer. Ikke alle porter kan endres og du må kanskje flytte en annen (f.eks. COM3) først for å gi plass til USB-Serieadapteret på et av de lave portnummer. Har et tilsvarende problem. Min blåtann dongel komuniserer med blåtann GPS'n på com40. I programer der jeg kan velge com40 får jeg opp dataen GPS'n sender. Men i MaxSea kan jeg kun velge com6, 7 og 10 i inn/ut oppsettet. Så får ingenting opp. Problemet er at jeg ikke får opp "Portinnstillinger" på noen com porter under "COM og LPT". "Generell" "Driver" og "Detaljer" er alle flikene som dukker opp. Og under ingen av de kan jeg velge ny com port for enheten. Eneste jeg får opp "Portinstillinger" på er under "printerport LPT1" Tips for å kunne få inn noe på com40 i et program som tilsynelatende kun kan ta inn com6, 7, og 10? Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Bearded Beast Svart 21.April.2010 Link til dette innlegget Svart 21.April.2010 (redigert) eg bruker et program som heiter xport. Da kan gpsdonglen ha hvilketsomhelst comport# inn og du står fritt til å velge comport# ut. Samt du kan ha maange comport# ut om du vil. I praksis betyr det at fleire kartprogram og applikasjoner kjøre samtidig med hver sin comport med bare en gpsdongle. http://curioustech.home.insightbb.com/xport.html Dette er et lite program som fungerer heilt knirkefritt. Nedlastningen ligger rett over bildet på siden eg linket til Redigert 21.April.2010 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 21.April.2010 Link til dette innlegget Svart 21.April.2010 jeg mener, og tror, at du må ha en converteringsdriver fra RS232 til USb, før utsyret tilkobles! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Jan E. Svart 22.April.2010 Link til dette innlegget Svart 22.April.2010 (redigert) Korsnes skrev: eg bruker et program som heiter xport. Da kan gpsdonglen ha hvilketsomhelst comport# inn og du står fritt til å velge comport# ut. Dette er et lite program som fungerer heilt knirkefritt. Nice, takker. Prøvde å finne et slikt program i går uten hell. Skal teste det ut i kveld. mateco skrev: jeg mener, og tror, at du må ha en converteringsdriver fra RS232 til USb, før utsyret tilkobles! Bjørn Det var det jeg også kom frem til ut i fra hva hjelp funksjonen i MaxSea forklarer. Men etter å lest litt rundt ser det ut til at de fikk en oppgradering for litt siden, men at hjelp fila ikke har blitt oppdatert. Redigert 22.April.2010 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Jan E. Svart 13.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2010 Prøver Xport som Korsnes linket til. Og får grønn prikk på Input port Com 40, med tilhørende "NMEA stream" bekreftelse nederst på at den får GPS inn. Men til høyre der en skal velge porten dataen skal ut på kan jeg ikke velge com6, 7, eller 10. Så hva nå, noen som har noen tanker? Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Bearded Beast Svart 14.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2010 (redigert) ja, du får bare velge i ledige comporter og alle de du kunne bruke var seff opptatt.. typisk. Da må du rett og slett finne ut hva det er som bruker en äv de omtalte og gi den et nytt nr. Og det var det du ikkje fikk til? hmmm merkelig. Hva administratorrettigheter ? Redigert 14.Mai.2010 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
