Ja da skal nybåten hentes ;)
Tine IV
Gratulerer med flott båt! Skikkelig Freddy Mikkelsen-konstruksjon om jeg ikke husker feil? Det er vel samme (med litt modifikasjon) båten som også går under navnet FM33. Mulig jeg har (hadde?) noen originale brosjyrer og tegninger på denne. Hvis du ikke har fått tak i dette allerede, og vil ha det, kan jeg lete litt. Jeg kan desverre ikke garantere at jeg har dem...
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
Ja da er jeg hjemme etter en litt surrete tur ( av meg ), var nok ikke helt med da jeg starta på hjemmveien .Kom vel litt seint igang , bunkra under svinesunds brua (nesten da ) i knallværet . Havblikk og sol , så da var det bare å komme seg opp i 2 etg .Var skummelt der oppe , langt ned og . Mørket kom og tok meg før jeg rakk å sukke . Gikk rett ned (ettervært) singelfjorden og gikk utasjærs helt opp til rauøy , det var så bek mørkt at jeg så ikke rekka i baugen en gang .Kansje ikke forsvarlig mener sikkert mange , men har gått mye i mørke men ikke med ny og ukjent og ikke minst svær båt som jeg aldrig hadde ført før .Telefonane kima i eninga , alle lurte på ossen det gikk , hvor langt har du kommet nå osv .Hadde Horten gjestehavn nesten live i skute , Astor og og en gjeng fra B.P lå i gjestehavna så dem ringte hele tia å passa på meg.Men blir lange timer når du sitter der aleine i mørket .Men turen gikk kjempe bra . Hadde noe krøll på ladelampa ,den gir mere lys til mere turtall jeg gir . Så den lada meget dårlig , selger sa den nettopp var satt i da den var overhalt . Kan dem ha bytta om et par kabler , noen som kan detta ? Da jeg endelig kom meg opp til Rauøy og kjente farvann, satt jeg på autopiloten. Aldrig sett eller brukt det før , men skjønner ikke hvorfor ikke det har blitt kjøpt inn før , det var jo en fryd og gå rundt og koke kaffe og strekke på beina ( joda fulgt godt med ) men når du ikke ser noe så er det ikke mye å følge med på . Var hjemme på brygga utpå natta , og lørdagen gikk stort sett med å rydde og kaste ting fra siste eier . Var fult av dritt overalt , vaska cocpit i timevis i skuffer,skap tak og vegger .Måtte jo se litt bra ut da Astor ,Rem,Stressless ,Trudelutt og resten av BP gjengen igjestehavna sa jeg måtte komme ned med skuta å vise den fram .Så da måtte jeg jo det .Var vel dagens test demga meg da , rimelig fult og dem skulle ha meg inne i kroken og det blåste kattunger .Men pytt pytt det gikk som en lek , den flytter seg litt når du rører gassen .Er vel så stor forskjell på den å Sandviken , det var jo første gangen jeg skulle legge til så litt klam i henda skal jeg nok innrømme men det gikk jo så bra så. Var såpass med BP båter der som sto klare vis jeg skulle få problemer.Hatt båten siden fredag kl-1530 og etter 2 netter i nybåten og lukket avd . Dette er er bare helt rått , nesten som å gå fra 2 mannstelt til hytte .
Alle mener båten er en Åre 33 da den er stor og med en stor badeplattform , håper den blir godtatt som en Åre 30 i havna jeg . Da det er noen helt andre innskudd og åravgifter fra 30 til 33 men ossen finne ut det ut å krangle i dager å år
Så langt ser dette veldig bra ut og enda bedre blei det jo da alle kom å skrøyt av båten og for en god handel , så gleder meg til å forsette i hele morgen dagen . Blir nok noe seine kvelder frammover nå ja .
Takker alle som har sendt meg gratulasjoner og en spesiell takk til Asor og gutta som ringte å passa på meg
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Tine II,
flott at du beholder nic'en din.
Beskrivelsen din av hjemturen vil sikkeret bli klassisk. Jeg tror aldri at jeg har lest en så innholdsrik beskrivelse av hjemtur under perfekte værforhold.
Du glemte kanskje å inkludere at hjemkomsten ble feiret med en gedigen BP-middag i Horten gjestehavn.
I forhold til alt du har utrettet tidligere tror jeg du om kort tid har fått god skikk på den nye store båten din.
I forhold til de skutene du har hatt: har du noen ide om hva som blir neste båtstørrelse?
Jeg deler forøvrig gratulasjonene til deg. Jeg synes det var tøft av deg å gå inn i Horten småbåthavn med 5.9 m/s østlig vind. Jeg hadde ikke tatt sjansen på dette med ny båt.
Jeg antar du får mange hyggelige manøvreringstester i Solviken fremover.
Jeg hørte at du har baugpropell som er drevet av hydralikk. Er dette riktig?
Har du sett hva slags hydralikk-instalasjon du har ombord?
Du vil i fremtiden få nye båtopplevelsesdimensjoner: å sitte på FB og observere farvannet gir en helt annen opplevelse av farvannet enn å sitte på havplannivå.
Lykke til.
Gratulerer med nybåten da TineII.
Har ikke fått med meg denne jeg.
Får vel se den til året.
Har du solgt Sandviken da?
Hei.
Her er vidunderer fotografert sent lørdag kveld.
Må ellers takke for en hyggelig kveld med god mat på resturangen. Og ingen uhell oppsto, - selv om jeg ble nr. 13 til bords!
Lars H.
Lykke til.
Jo'a det stemmer det , sitter en baugtrøster i båten som går på hydralikk .Har ikke studert alt enda men så langt så funker den , kansje litt treig men litt trening så kommer det nok . Må sikkert sette båten i fri å gi litt gass vis det skal bli mere fart i den pga trykket . Som sagt så har jeg ikke studert det , men så langt så er det fint opplegg og nærmest lydløs ( Astor spurte hvorfor jeg ikke brukte trøster'n ) . Følger med noe pappirer , så det kan virke som dette er en Vetus . Du kan jo se på det selv neste gang vi møtes .
Tine II
