Propell på Yamaha 250hk
kristian
De blir nok levert uten propell tenker jeg.
Hva slags propeller du skal bruke er avhengig av hva slags båt du har.
250 har ingen "originalpropell" men velges etter den båten den skal sitte på. Yamaha har ca. 50 forskjellige propeller til den motoren, de aller fleste i SST. Det du sikter til heter "cupping" - sammen med rake, stigning, diameter og antall blader er det dét som endrer egenskapene til hver propell. Propell kan sjelden anbefales direkte med mindre man har erfaring med samme båt&motor. Det nærmeste man kommer, er en kvalifisert gjetning. Har du kjøpt ny båt av forhandler så syns jeg han skal hjelpe deg med dette. Har du kjøpt brukt, blir det værre. Da må du ta kontakt med Yamaha, opplyse om båttype, vekt, skrogtype o.l. og be om et råd... Du skal ha en propell som tåler uttrim, legger motorturtall opp i mot maks ved full gass og selvfølgelig går fort som f***.... -Båttype avgjør her hvilken propell.... :smiley:
Yamaha har jo vært flinke til å utarbeide "kjørefakta" , men ser at de ikke har fått utgitt for 76DC enda:
http://www.yamaha-motor.no/produkter/marin...fakta/index.jsp
Men er temmelig sikker på at data for 76DC/F250 er under utarbeidelse, det bør jo forhandler kunne fremskaffe fra importør.
Som Rago sier, Yamaha har mange bra (og dyre) propeller å velge mellom , som f.eks Pro series.
Men uansett veldig vanskelig å treffe perfekt på første forsøk.
Jo, takk Bitteliten
Nidelven er byttet inn i denne Yamarin 76DC, leveres til våren. Slipper vinteropplag og service i år :smiley:
Kom greit ut av det økonomisk også :wink: Hadde lyst på outboard igjen, og nå sto valget mellom Ibiza 24 og Yamarin, Yamarin vant, pga. medfølgende utstyr, std med teak dekk, dørk og badeplatform, std med kjøleskap, vann, toalett, trimflap, kokemuligheter, og løsninger oppi båten, slik som en stikkøye under førerplassen og U sofa bak, samt dobbel førerstol(koslig).
Mere støysvak en Nidelv med innenbors motor, billigere service, men mere drivstoff forbruk :cryin:
Men med min kjøring blir de årlige utgiftene nesten det samme. Meget spennende motor.
Den blir levert komplett med propell, men antar jeg står fritt til å velge litt her. Det samme gjelder utstyr som ankervinsj, plotter osv.
PS. Føler jeg kan Garmin så godt, at jeg fortsetter med den, blir en 2106 med interface, slik at jeg får dybdemåler,vanntemp osv.
Så på nye karter Bluechart G2, men var ikke fornøyd, så jeg beholder de "gamle" oppdaterte.
Finner ikke loddskudd på de nye??? Hvorfor vet jeg ikke, men håper på noen her på forumet kan fortelle litt om G2 kart.
Takker for innspill, finner sikkert noe her som egner seg. Skal ikke sjøsettes før neste år, så det er gode muligheter for at Yamaha får kjørefakta før dette. Ellers er jo Winrace rett i nærheten :wink:
Heisann,du sier lite om hvilken yamaha 250 det er....er det en HPDI/V-Max eller en 4-Takter??
Men som jeg kan se av båten din,så er denne stor og tung derfor burde du gå for en 4-blads propell for å få nok skyvekraft og akslerasjon. Du vil kanskje miste en 2-3 knop på toppfarten,men det skal du ikke tenke så mye på da bensinprisene per i dag gjør at du drar av 1000-1500 omdreininger ved marsjfart. Videre så vil du få en mye jevnere/lettere styring,mindre vibrasjoner og kraft nok når været ikke er helt på din side....Har selv en 250 Suzuki på tur til meg,og denne leveres med en "Ballistic" 4-blads propell som skal passe på min RIB på 24-fot. Grunnen til at jeg gikk for en 4-blads er at jeg kun har gode erfaringer med disse og de har mang en gang reddet meg når været har vært "Heftig" for å si det mildt :lol:
Uansett, lykke til med valget :seeya:
Gratulerer med ny båt, og velkommen i 4-takt klubben. Nå kan du kaste øreproppene. :wink:
Jeg har selv stålpropeller fra Winrace, og er meget godt fornøyd.
Du kan få dem til å beregne riktig dimensjon for 150 kr, som du får tilbake om du kjøper hos dem. En stålpropeller til din motor tror jeg ligger på rundt 5000 kr.
Ellers har jo Yamaha mye gromme originalpropellere... Disse er jo dyrere da.
Hei igjen,her er en test av propeller :
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...opell,_6edq8cr0
Denne testen gir deg også en pekepinn rundt Propell-teori :yesnod:
God lesning :wink:
Det man må ta hensyn til med den testen, er i første rekke at den er litt gammel - i tillegg har den ikke detaljspesifisert hvilke stålpropeller (Utenom Ballistic) de har benyttet. Der har produsentene i dag flere mulige varianter, og de 20+ som ikke er gjengitt i testen er heller ikke nevnt. I tillegg mangler mange gode amerikanske, samt flere 4-blader stålpropeller....
Er enig i det, men det man også kan lese av sammenligningen, mener jeg er:
1. De som ikke egner seg(kompositt og alu)
2. At Yamaha lager ganske gode propeller til sine egne motorer i stål
3. De finnes nok noen som er bedre, men det var slett ikke mye å hente på som er med i sammenligningen
Konklusjon må bli å teste selv, få leverandør til å sette på en og prøve, det blir nok solgt endel med denne båten, motoren så noe erfaring er nok gjort før våren. :yesnod:
Jepp, kommer til bake med min erfaring med Power-Tech semi cleaver SCB 50 YS kontra Ballistic når jeg får testet.... - 15" Ballistic/5800o/min kontra 16" PT/xx/omin ...Ballistic har kun 15" til min motor....
