alaska Startet 25.September.2006 Link til dette innlegget Startet 25.September.2006 Hei. Jeg vurderer å kjøpe en motorbåt, With kmw, 15 fot, fra 1980, men har overhodet ikke peiling på båter. Er det noen som kjenner til denne type båt? Kan det være en grei førstegangsbåt for en gutt på 13? Er det dobbelt bunn i den? Hvor stor motor er det hensiktsmessig å ha på båten for at den skal plane? Finnes det noen kjente generelle problemer/svakheter ved den? Alaska Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Utenom de aller første årene (60-tallet) har alle With båter dobbelt bunn eller skrog. Hvilken modell er det, det er flere 15fots modeller rundt 1980. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
alaska Svart 25.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Jeg vet desverre ikke noe mere om båten enn at den er 15 fot og heter With KMW 15........ mulig at den heter noe med Vital.... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Har du bilde av den? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
gammabusa Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 (redigert) Er det en With Vital 15 som denne http://home.online.no/~jmarpede/ronnWithVital15.html Hvis det er tilfellet regner jeg med at de var dobbelt bunnet men ikke i sidene, dobbeltbunnen var skumfylt og mange eldre Wither har som andre båter med skum tendens til å trekke til seg en god del vann, skal du fikse dette er det ganske tidkrevende men det trengs jo ikke, tror disse båtene planer greit med 35 hk og går vel ca 27/28 knop med en 50 hester. Ronny Redigert 25.September.2006 av gammabusa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alaska Svart 25.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Jepp, det er en slik båt som på bildet. Og det var det med skumfyll som var litt vesentlig. Jeg har hørt at det kan være et skikkelig aber dersom det har kommet inn vann som har trengt inn i skummet. Og jeg er mer interessert i å kjøre båt enn å restaurere båt. Motorstørrelsen var litt større enn det jeg forestilte meg var nødvendig, men det er klart at litt av moroa er å ha en motor som er stor nok til å få båten i plan..... Sitér dette innlegget Link to post
Taucher Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 kjenner båtene godt...godkjent for 65 hk...siden du bare er 13 år så kan du vel ikke ha mer enn 9,9\15 på , den , det skal gå å få den i plan med 2 i, men jeg ville ikke hatt noe mindre enn 40 hk på en slik båt, da kan du heller vurdere with vitsi, den er 12,5 fot og klarer 21 knop med 9,9\15... har en slik selv og jeg er godt fornøyd, men jeg blir snart 16 så da skal den mst sansylig selges, så si ifra hvis du er interresert...alt medfølger...25.000 kr koster den...ligger i søgne, vest-agder... Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 For en 13-åring (under 16) så er reglene maks 8 meter lang, max 10hk motor og båt skal kun kunne gjøre 10 knop. Det er ikke spørsmål om hvor fort man kjører, men hvor fort båten kan gå fysisk. Det betyr i all enkelhet at båten sannsynligvis vil være ulovelig å kjøre for en 13-åring med mere enn 5hk (?) eller noe sånn! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Daffy Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Ikke 15 foteren vel? Tror ikke den gjør mer enn 10 knop med 9,9 hk. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Mouche Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 Kanskje, kanskje ikke? Poenget er vel egentlig at hvis motoren er stor nok så vil båten plane og da gjør den helt sikkert mere enn 10 knop, hvis motoren er liten nok så vil den ikke plane, men hvorfor ha en planende båt med så liten motor at den ikke kan plane? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Daffy Svart 25.September.2006 Link til dette innlegget Svart 25.September.2006 plass og komfort I tillegg kan han bytte motor så fort han er 16. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Taucher Svart 27.September.2006 Link til dette innlegget Svart 27.September.2006 det som er med with båtene er at kommer de i plan så går godt også! tipper at en 16-17 knop er oppnåelig... Sitér dette innlegget Link to post
