With 15 fot, min.motor, type bunn?
alaska
Hei.
Jeg vurderer å kjøpe en motorbåt, With kmw, 15 fot, fra 1980, men har overhodet ikke peiling på båter. Er det noen som kjenner til denne type båt? Kan det være en grei førstegangsbåt for en gutt på 13? Er det dobbelt bunn i den? Hvor stor motor er det hensiktsmessig å ha på båten for at den skal plane? Finnes det noen kjente generelle problemer/svakheter ved den?
Alaska
Er det en With Vital 15 som denne http://home.online.no/~jmarpede/ronnWithVital15.html
Hvis det er tilfellet regner jeg med at de var dobbelt bunnet men ikke i sidene, dobbeltbunnen var skumfylt og mange eldre Wither har som andre båter med skum tendens til å trekke til seg en god del vann, skal du fikse dette er det ganske tidkrevende men det trengs jo ikke, tror disse båtene planer greit med 35 hk og går vel ca 27/28 knop med en 50 hester.
Ronny
Redigert av gammabusa (see edit history)
Jepp, det er en slik båt som på bildet. Og det var det med skumfyll som var litt vesentlig. Jeg har hørt at det kan være et skikkelig aber dersom det har kommet inn vann som har trengt inn i skummet. :nonod: Og jeg er mer interessert i å kjøre båt enn å restaurere båt. Motorstørrelsen var litt større enn det jeg forestilte meg var nødvendig, men det er klart at litt av moroa er å ha en motor som er stor nok til å få båten i plan..... :seeya:
kjenner båtene godt...godkjent for 65 hk...siden du bare er 13 år så kan du vel ikke ha mer enn 9,9\15 på , den , det skal gå å få den i plan med 2 i, men jeg ville ikke hatt noe mindre enn 40 hk på en slik båt, da kan du heller vurdere with vitsi, den er 12,5 fot og klarer 21 knop med 9,9\15...
har en slik selv og jeg er godt fornøyd, men jeg blir snart 16 så da skal den mst sansylig selges, så si ifra hvis du er interresert...alt medfølger...25.000 kr koster den...ligger i søgne, vest-agder...
For en 13-åring (under 16) så er reglene maks 8 meter lang, max 10hk motor og båt skal kun kunne gjøre 10 knop. Det er ikke spørsmål om hvor fort man kjører, men hvor fort båten kan gå fysisk.
Det betyr i all enkelhet at båten sannsynligvis vil være ulovelig å kjøre for en 13-åring med mere enn 5hk (?) eller noe sånn!
:sailing:
Ikke 15 foteren vel?
Tror ikke den gjør mer enn 10 knop med 9,9 hk.
plass og komfort
I tillegg kan han bytte motor så fort han er 16.
