Birchwood 320 Startet 26.September.2006 Link til dette innlegget Startet 26.September.2006 Har blokk varmer på min 7,3 liter Ford/international. Tillkoblingen ser lit ut som for defa. Slik en rund kobling. Det eg lurer på er om denne kan være 110 volt.. Hva skjer da om eg kobler på 220 volt?? Kommer ikke til for å se om det kan stå noe på den. Sjansen for at den er 110 volt er vel liten men dog. Neste spørsmål- Hvordan stiller det seg med jording på en slik kontakt?? Ser ut som der bare er 2 stk ledere og ingen jord. Vil helst ikke ha den jordet da pga tæring og dritt. Noen som har vert borti lignende?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Ingar Svart 26.September.2006 Link til dette innlegget Svart 26.September.2006 Tror neppe de Defa-varmere er særlig utbredt i USA. Men skal du være sikker kan du ringe Defa og spørre om hva motstanden skal være på 110/220V versjonene. Er det en 110V utgave vil den gå en momentan død i møte om du kobler på 220V. Motorblokka må jordes, men ikke nødvendigvis til landstrømsjord... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Birchwood 320 Svart 26.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2006 Hvor skal eg jorde greia da.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Frøken Fryd Svart 26.September.2006 Link til dette innlegget Svart 26.September.2006 Motorblokka må jordes, men ikke nødvendigvis til landstrømsjord... Husk jordfeilbryter! Sitér dette innlegget Link to post
