Skruer til glassfiber
Merlin
nei, nei & atter nei.
Nylonfester for betong, gipsankere, treskruer og andre festemetoder har en ting felles. De er overhodet ikke brukandes i båt på punkter med belastning av noe slag.
Skal det bli etter boka,må kjernematerialet i dekket vekk / fjernes, og erstattes med solid laminat ( glassfibersparkel er bra ). Når dette er herdet, kan man borre gjennom og bruke muttre på baksiden.
Alternativ der det ikke er mulig å komme til fra baksiden, er å lage et relativt digert høl, legge neddi en skrue med " roten ned" og fylle den ned med epoxy tilsatt fyllstoff. Dette sitter som svarte fy. Er det f.eks en vinsj som skal festes, kan man ha f.eks en ring med påsveiste bolter som støpes fast neddi dekket. Diameter lik vinsjbasen,med skruer fastsveist i selve platen. Evt.kan man laminere seg en plate, borre huller i denne, tre skruene igjenom fra undersiden og sikre skruene med mutte, før det hele støpes ned / inn.
Helsikkens jobb, men det er det viset du får det bra på. Mange fine, fabrikkbyggede båter har innstøpt finerplater til formålet. Kjekt,ettersom vinsjene er det punktet på en båt som tar mest stryk. Etter noen år renner fint, brunt råttent vann inn i båten, ettersom det da er blitt lekkasjer her.
Suzuki
No boat needed..
Du får og slipp voks til å sette inn skruene med før du støper rundt de, da er det bare å skru de ut når epoksyen har herdet. Skal stå noe om dette i heftet reprasjon av trebåter og glassfiber...(husker ikke helt tittelen men det gjør Bastard) fra West System. Mener og at fremgangsmåte for ditt problem er omhandlet der uten at jeg er helt sikker
