Hvordan bytte termostat og impeller på 25hk Tohatsu?
Yafinn
Jeg lurer på hvordan jeg skal få fjernet termostaten, jeg vet hvor den sitter, men vet ikke hva som hører med og ikke, og hvordan jeg skal få det ut.
Og hvordan vet jeg at en impeller er plassert riktig vei? Sånn med tanke på hvilken vei drivakslingen svinger? Hvilken vei dreier drivaskslingen?
Det gjelder en Tohatsu 25
Redigert av Mortex (see edit history)
Først skal du sjekke dreierettning av motoren som er oftest med klokka.
Hvis du setter sammen vannpumpen igjen så monterer du impelleren på akselen.
Deretter legger du pumpehuset over akselen og så trykker du pumpehuset laaaangsom ned,
---- ikke med sterkt trykk (følsom) ----,
mens du dreier akselen med klokka (omvent hvis motoren går venstre).
> Husk at en impeller som er brukt, men som skal monteres igjen (hvis den er fremdeles myk og
uten sprekk), må monteres i samme dreierettning som den ha vært montert før.
> Husk også å montere kilen igjen, som sitter mellom aksel og impeller :cool:
:seeya:
Jørg
