ynroenn Svart 27.September.2006 Link til dette innlegget Svart 27.September.2006 Ja, når jeg hadde problemer med cdi-enhet ga seg i alle fall ikke slike utslag. Der var problemet helt uavhengig av om motoren var i fri eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.September.2006 Link til dette innlegget Svart 27.September.2006 (redigert) Da jeg fikk feil med en coil på min 60hk , så gikk den helt fint uten belastning, men begynte å kutte ved ca 4000 omdreininger når coilen ble varm. Antar det ble overslag i viklingene.. Trengs kraftigere gnist for å tenne under full belastning,så det kan se tilsynelatende greit ut med blå fin gnist på tomgang selv om den er dårlig. Når du sjekker pluggene, se om de ser like ut , eller om noen er veldig forskjellig fra de andre. F.eks våtere av bensin, mer hvitaktig i fargen osv. Når det gjelder fart på 140 kontra 115hk , så er vel 140hk'en oppgitt til 131hk/5500 o/min. Og byttet vel også betegnelse til 130 på slutten av 80-tallet. Redigert 27.September.2006 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Daffy Svart 27.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2006 Når det gjelder fart på 140 kontra 115hk , så er vel 140hk'en oppgitt til 131hk/5500 o/min. Og byttet vel også betegnelse til 130 på slutten av 80-tallet. Dette er en 89 modell Mulig det var i 1990 det da... Når det er sagt har jeg sett flere steder at de oppgir 37 som maks knop med 115 hk på denne båten. Det er etter min erfaring litt overdrevent. Jeg har ihvertfall ikke fått mer en 35-36 med min 140 hk. mulig jeg kan oppnå litt ved annen propell osv da. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
ynroenn Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Dette er en 89 modell Mulig det var i 1990 det da... Når det er sagt har jeg sett flere steder at de oppgir 37 som maks knop med 115 hk på denne båten. Det er etter min erfaring litt overdrevent. Jeg har ihvertfall ikke fått mer en 35-36 med min 140 hk. mulig jeg kan oppnå litt ved annen propell osv da. Når jeg oppnår 33 knop er dette med 15" stigning, gammel propell(med enkelte hakk) og et relativt tykt lag med gammel bunnsmurning under. Oppnår da lett toppturtall med 3 personer i båten. Har vært i kontakt med winrace propellers(arendal). De hadde målinger med identisk motor og 17" stålpropell på 36,7 knop med glatt bunn. Har vurdert dette, men samtidig er jeg redd for å få en båt som blir tyngre å få i plan osv. Sitér dette innlegget Link to post
ynroenn Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Ps. I orginalbrosjyren jeg har på båten er den faktisk oppgitt til 36 knop med 90 hk, og det er helt klart optimistisk! (Som alle andre slike målinger ofte er) Har imidlertid lest en test (Nå -båt) fra midten av 80 tallet, der de fikk båten til å plane i 18 knop med en 35hk suzuki, og det er jo imponerende med en så stor båt. Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Ja, jeg heller også til at det er en coil som er gåen. Symptomene virker slik ihvertfall på videoen. Men der kan óg være noe galt med fortenning.... Målingene på inngangen til coilene vil gi en pekepinn til å begynne med... Sender skjema idag... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Daffy Svart 28.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Takk Har vurdert dette, men samtidig er jeg redd for å få en båt som blir tyngre å få i plan osv. Tror ikke du skal være så redd for det.Min gikk ifølge forrige eier relativt lett i plan med 6 voksne ombord og 75 hk. Var riktignok ikke store stigningen på den propellen tror jeg men likevel. I tillegg kan vi jo se på det som står under her 18 knop med 35 hk vitner jo også om et lettdrevet skrog Ps.I orginalbrosjyren jeg har på båten er den faktisk oppgitt til 36 knop med 90 hk, og det er helt klart optimistisk! (Som alle andre slike målinger ofte er) Har imidlertid lest en test (Nå -båt) fra midten av 80 tallet, der de fikk båten til å plane i 18 knop med en 35hk suzuki, og det er jo imponerende med en så stor båt. Mouche nevnte noe i en annen tråd her som jeg også har hørt tidligere. avviket ligger innenfor 10% av hk effetkt. det betyr at en 90 hk motor kan være like sterk som en 115 hk motor ca. Denne testen? Er den av din type båt eller min? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
ivar Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Denne testen?Er den av din type båt eller min? Er det flere utgaver av With 2000 Dromedille? Trodde det bare var betegnelsen som var forskjellig...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
ynroenn Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Mener det var av min type. Greier desverre ikkeå finne den igjen. Men brosjyren gjelder begge modellene. Sitér dette innlegget Link to post
ynroenn Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 (redigert) Er det flere utgaver av With 2000 Dromedille? Trodde det bare var betegnelsen som var forskjellig...? Korrekt betegnelse på båten er KMV 2000dc eller KMV 2000cc. DC modellen er den modellen jeg har, og den kom i 1986 tror jeg.(Da hadde allerede CC eksistert i noen år) Denne har en typisk daycruiser layout. CC modellen, som Daffy har, har en mere åpen løsning mellom cabin/cockpit. Mere glass og mindre plast Redigert 28.September.2006 av ynroenn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 28.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Da lærte jeg noe nytt også Trodde min var frem til 86 jeg og at din tok over fra 87 Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
ivar Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Ok, da skjønner jeg. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
ynroenn Svart 29.September.2006 Link til dette innlegget Svart 29.September.2006 PS. Nå beveger jeg meg litt vekk fra det egentlige temaet, men skal skjerpe meg fra nå! Har lagt til orginalbrosjyre på kmv2000dc og 2000cc fra 1986 i dokumentarkivet. Som en kuriositet: I 1988 kostet båten129 000nkr. Til sammenlikning kostet en skipsplast 600vs ca 97000nkr , mens en skipsplast 670 lå på rundt 12000. Dette burde jo vitne om høy byggekvalitet? (dersom pris og kvalitet følger hverandre...)(kilde båtguiden 1988) Har også en test fra et svensk båtblad skannet inn. Dersom noen er interessert: send en IM og jeg mailer Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 1.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2006 Vel. Da har vi fått undersøkt littDere som nevnte tenning kan putte fjæren i hatten. Den gikk ikke like pent som jeg skulle ha det til i fri heller.Men den reagerer kvikkere i fri.Konklusjon så langt er at den ikke tenner på Øvre babord sylinder.Har lagt ut video av startforsøk med diverse plugger utkoblet her.Der er det også bilder av tennpluggene. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
bolla Svart 2.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2006 tror nok det er på tide å prøve nye plugger.... Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 2.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2006 Nye plugger, gjør rent rundt coiler, også prøver du. Virker det ikke da, måler du inngangene på coilene. Er disse i hht verdiene på alle, bytter du ø.bb coil.... Broom broom broom! Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Daffy Svart 4.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2006 Da har jeg mottatt papirer Skal se om jeg får tatt denne "overhalingen" i morgen kveld. Hvis ikke blir det til helgen. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
rago63 Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Lykke til! Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
gammabusa Svart 19.November.2006 Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Hei du, koss gikk det med Yamahaen?? Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 19.November.2006 Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Han må vel konvertere til MARINER viss det skal bli noko dreis på det.... Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
rago63 Svart 19.November.2006 Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 -Pøh.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Daffy Svart 19.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Noen som har litt å lære her ser jeg Nei høsten og opplag kom litt brått på meg Så motoren står uprøvet på stedet hvil frem til våren tenker jeg... Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Boywonder Svart 19.November.2006 Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Han må vel konvertere til MARINER viss det skal bli noko dreis på det.... Trodde vi var blitt enige om at du ikke skulle uttale deg i slike saker? :nono: Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
mitsu Svart 19.November.2006 Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Lurt og få tatt tak i problemet nu og ikke like før båtsesongen bynner.. Sansynligvis en bagatell,men greit og ha alt klart til våren. Sitér dette innlegget Link to post
gammabusa Svart 20.November.2006 Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 Okey Daffy, du får fortelle oss hvordan det går etter hver med det Pianoet ditt...hehe Sitér dette innlegget Link to post
