Ny honda 10 hk, 12990,-!
Winrace12
Joda, er enig i dette, men inngangsbiletten er veldig hyggelig og disse motorene er sikkert ikke vanskelige å få solgt brukt..
Edit; -Og garantien gjelder fra da du bærer motoren ut av butikken....
Redigert av rago63 (see edit history)
Om jeg kjøpte en bruktbåt, la oss si en 2004 mod med en motor som var en 2002 modell, men første gang brukt 2004, tror jeg ikke det ville påvirke med stort, i negativ retning.
Og sparer jeg feks 20% på motor, ved at den er en overligger, vil jeg jo mere å gå på ved eventuelt videresalg.
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Det er i alle fall greiest når selger opplyser at motoren har ligget på lager noen år.........
Kjøpte i 1997 en ny Honda 30 Hk til listepris. Oppdaget etter et par år at den var produsert i 1995. :sad: Samme motor som '97 modell tror jeg og i dag spiller det liten rolle for verdien, motoren går som en stille kule ( om enn ikke akselerasjonsmessig) men kjøpere har grunn til å forvente opplysning om slikt, så kan man velge om man vil vente på en ny fra Japan eller ta den som er på lager.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
