eysteind Svart 10.November.2007 Link til dette innlegget Svart 10.November.2007 Kjøpte texaco olje på tess. Ble anbefalt denne av VP-verksted (som lå vis a vis tess). 250kr for 8liter Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 10.November.2007 Link til dette innlegget Svart 10.November.2007 Jeg er ikke unenig at det finnes mange gode merker på markedet, men siden jeg desverre har et svenskt "kvalitets" produkt i båten som forøvrig foringer den totale tyske kvaliteten så er jeg nødt til på ta forhåndsregler..... så lenge jeg er innenfor garantien så velger jeg kun olje som tilfredstiller VDS3 specen... Da er det lettere for meg å sannsynligjøre at jeg har benyttet en godkjent olje fra Volvo Penta når/om det blir påkrevd, sammen med filter blant annet.... Jeg kjenner ikke til at Biltema eller FK sin olje tilfredstiller VDS3, men meget mulig den gjør det.... har ikke sjekket databladet på produktene.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Hulda Svart 10.November.2007 Link til dette innlegget Svart 10.November.2007 Jeg er ikke unenig at det finnes mange gode merker på markedet, men siden jeg desverre har et svenskt "kvalitets" produkt i båten som forøvrig foringer den totale tyske kvaliteten så er jeg nødt til på ta forhåndsregler..... Et trøstens ord kan kanskje være at stempler, ringer og sylinderforinger kommer fra MAHLE. Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 10.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2008 (redigert) Hvorfor mener yanmar at jeg skal bruke 15-40w olje og ikke 10-40w.sistenevnte dekker jo over 15???????? Redigert 10.Januar.2008 av m/s draugen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2008 Hvorfor mener yanmar at jeg skal bruke 15-40w olje og ikke 10-40w.sistenevnte dekker jo over 15???????? Feil. 10 betyr at oljen renner fortere gjennom et gitt hull ved gitt temperatur enn 15. 10-oljen er altså tynnere (lavere viskositet) ved lav temperatur. På min motor er 10W- ** 'non preferred'. Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 10.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2008 Feil. 10 betyr at oljen renner fortere gjennom et gitt hull ved gitt temperatur enn 15. 10-oljen er altså tynnere (lavere viskositet) ved lav temperatur. På min motor er 10W- ** 'non preferred'. javel ja.Takkar Sitér dette innlegget Link to post
