Ta ut termostaten ved vinterkonservering?
GOE
Skal vinterkonservere en dieselmotor (Vetus 42 hk) for en venn.
Båten har gått i ferskvann i hele år.
Motoren er ferskvannskjølt.
Det er ikke temp.måler i båten.
Er det lurt å ta ut termostaten slik at man er sikker på at det kommer frostvæske alle steder når man konserverer sjøvannsiden?
Aldri en dag uten båt.
Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret
Er motoren ferskvannskjølt så trenger du ikke ta ut termostaten. Siden dette er 2 separate systemer, så er den delen som er i motoren hele tiden fylt med frostveske. Eller mener du at motoren er ferskvannskjølt fordi den har gått i ferskvann?
Skill mellom: SJØvannskjølt motor, og FERSKvannskjølt motor. Ferskvannskjølt er motor med varmeveksler hvor sjøvannet sirkulerer i.
Er det en ferskvannskjølt motor med varmeveksler, så er det ikke noe poeng i det hele tatt å ta ut termostaten. Sjøvannet er ikke i nærheten av den i det hele tatt.
