Lage hull i skrog over vannlinje? (for diodelys)
Patnyg
Smaken er som baken, delt... personlig så synes jeg slike ting er harry og "horete"... men respekterer jo at andre har andre meninger selvsagt.. :yesnod:
Jeg monterte diodelys fra Hella Marine i min båt. Riktignok langs dørken på uteplassen. Disse lysene fra Hella Marine tåler saltvann. Det følger med pakning så jeg ser ikke noe problem med å montere disse over vannlinjen. For å være sikker kan du bruke litt Sikaflex i tillegg.
Hella diodelys
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
Jeg hadde 4 diodelys til å lyse opp dørken ute. Hvert av lysene brukte 0,5 watt, tilsammen 2 watt. Kunne stå på i timesvis uten å tappe batteriene av betydning. Hvert av lysene lyste minst like mye som en 10 watts lyspære.
Redigert av Østlendingen (see edit history)
Da antar jeg at de bestod av flere lysdioder. En enkelt lysdiode forbruker typisk 0.05W
Det var 4 stk lysdioder i hver lampe.
Specifications
Material Description
UV and impact resistant plastic
Installation
Pre-wired with 120mm of cable
Protective System
IP 67
Mounting
Recess or surface mount
3 stainless steel screws included
Light Source
4 LEDs
Operating Voltage
12V or 24V DC
Power Consumption
0.5W
Outline
  • 1 år senere...
Hei!
Har lest litt på dette emnet, ser at det er veldig mye interesse for denne type undervannslys.
Underwater lights limited lager denne type lys, Brødrene Hukkelberg er importør i skandinavia, er plassert i aukra. dette er lys som er laget i sterk alum/bronse legering, og godkjent av Lloyds.
får de i alle størrelse. 12v, 24v, 110v og 230v, allt fra 50w halogen til 250w Xenon.
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=11467636
Hva skal dere med undervannslys egentlig?
Fisking mann, FISKING!
...Skroggjennomføring i bronse med crystalsaphire linse. 12V 55w Xenon.
Kjekt! Fisking om natta;
Med lys!
Kalles visst "lystring" på visse kanter av landet.
Mener DET lovlig? :rolleyes:
Var en gang inne på tanken å plassere lys inne i et Norges-glass og senke det ned :rolleyes: :rolleyes:
(Kunne ikke dy meg!!)
