qwerty Startet 27.September.2006 Link til dette innlegget Startet 27.September.2006 Jeg vurderer en Nordwest 740. Her er det montert en Volvo TMD40, tror det var ca 130 Hk. Driftstid ca 3000 timer. Jeg synest dette høres høyt ut. Hva mener dere erfarne båtfolk om dette? Ellers ønskes tilbakemelding om NW740? Ser på forumet at det er greie erfaringer rundt denne båten. Har også sett litt på Halco 26, da med drev. Erfrainger her? Er mottakelig for andre tips og råd. Vi snakker om båter i prisklasse ca Kr 250 000,- Takk for tilobakemelding. Mvh Stein Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 27.September.2006 Link til dette innlegget Svart 27.September.2006 Driftstid ca 3000 timer.Jeg synest dette høres høyt ut. No problem, hvis motoren har fått normalt vedlikehold. Start den kald; røklegger den hele havnen i idyllisk hvitt, så er alt i orden. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Hans-Petter Svart 27.September.2006 Link til dette innlegget Svart 27.September.2006 har selv en halco 26 med en volvo aqad40b 165 hk.dette er en fin kombinasjon båt motor motoren har jeg bare god erfaring med,motor gått 2650 timer ,byttet turbo i sommer,ellers ok støyer veldig lite.bruker litt diesel ca 30L på marsj fart 19 knopp. Sitér dette innlegget Link to post
SRC31 Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Hei! Har selv 2 TMD 40 motorer og er hittil formøyd med erfaringene. Fra tidligere vet jeg at varmeveksleren kan tette seg, da dette er platekjøler. Har vert skrevet mye om topplokk på 40 motoren, men jeg tror det er mest på TAMD 40. Anngående røyk så er det mye mindre røyk av mine 26 år gamle VPer enn det jeg har sett på mange andre dieseler! En liten dott akkurat i oppstarten så er det vekk! Sitér dette innlegget Link to post
Bramin Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Hei, henger meg på denne tråden da jeg også vurderer en TMD40. Det jeg lurer på er hva forskjellen er på 40A og 40B?? Sitér dette innlegget Link to post
Gas Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 (redigert) Jeg vurderer en Nordwest 740. Her er det montert en Volvo TMD40, tror det var ca 130 Hk. Er mottakelig for andre tips og råd. Vi snakker om båter i prisklasse ca Kr 250 000,- Takk for tilobakemelding. Mvh Stein[ Nordwest 740 er ett greitt alternativ i en overkommelig prisklasse.Med 130 HK gjør den bra fart,litt trangt er det nok i motorrom,men til å leve med. Hva slags Nordwest er det snakk om? 740 med støpte benker ute,741 med flybridge eller 742 som har dekk med god plass spes.til fiske. Har du spørsmål om Nordwest 740 så spør i vei Redigert 28.September.2006 av GAS (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Forskjellen er at 40A har plateveksler og 40B har rørveksler(større kjølekapasitet). Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 Trodde faktisk at det var motsatt, at bedre kjøling var gunnen til at Volvo tidligere benyttet platekjølere. For ellers er det vel bare ulemper med dem, dyre å produsere, korroderer fortere istykker. Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 28.September.2006 Link til dette innlegget Svart 28.September.2006 3000 timer med godt vedlikeholdt maskin er ingen problem. Vil heller ha en godt brukt maskin enn en dårlig lagret maskin ... de fleste båtmotorene står seg ihjel i dag ... Ikke mye HK uttak per Liter på A maskinen, så bør være en god sliter. Eneste svake punktet jeg fant med maskinen var det originale eksosbendet som rustet invendig, og gav noe krøll med for stor motstand i eksosen.... rundt 1/2 time å fikse med et ny del, og "overkommelig" i pris. Kjenner ikke til girkassen til 40 maskinene med rak askling, men kan si at jeg ikke likte girkassen til 41 maskinene.... og en del som jeg kjenner har skiftet ut standardgirkassen som V... leverte med 41 maskinene. Kan ikke huske å ha hørt det samme of 40 maskinen, men med 3000 timer så regner jeg med at det er gjort, eller ikke er relevant.... Båten får andre kommentere på... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
