Renault Marine er det en Bra Motor ?
Espen C
  • 1 år senere...
...., for Renault kuttet ut marinemotorer i 1982. ....Tror man sliter med deletilgang også. ....
Det skulle vel ikke være så vanskelig å forestille seg en god grunn til at man kuttet produksjonen av marinemotorer for 25 år siden :nono:
Men forstår jeg deg rett vurderer du et kjøp og da kan det jo være en god brekkstang på prisen at motoren må regnes som totalt ukurrant og dermed henimot verdiløs - og så synger du sammen med Øystein Sunde: "Hvis du har en gammal Renault, som ikke har skrangla fra seg ennå...." :cool::cool:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Denne motoren er det ikke farlig å kjøpe dette er gode motorer.
De delene du trenger er innpeller normal og hvis du er uheldig i fremtiden en kjøler men den sorgen tar du da.
Overhalingsdeler får du hos Renult forhandler.
En nabo i havnen har en tilsvarende i en Hanto fra 78 motoren har tuslet og godt uten problemer hele tiden
Redigert av fiskekroken (see edit history)
Junior har brukt en god del av sparepengene sine..15 lapper, vi har nettopp handlet en firesylindret 30 hk Renault motor m/hydraulisk gear, aksling etc. Motoren var tatt ut av en båt og var ikke rengjort men veldig tørr og fin. Vi tar nå ut den 2 sylindrede 25 hk Penta´n som står i en Joda 24 (prosjektbåt "kjøpt usett" for 14 lapper).
I følge en Renault mekaniker så er deler ingen problem,hvis det skulle være nødvendig.
Har tro på at det blir triveligere med en 4 kontra 2 sylindret motor. Takk for oppmuntrene ord Fiskekroken! :smiley: trenger det etter en handel hvor man er litt usikker på en måte..
Mvh TA
  • 1 år senere...
