Mamba 33, erfaringer?
loffern
Med "motivert" selger mener jeg "keen" på å selge, et gunstig forhandlingsutganspunkt for interesserte kjøpere. Jeg spurte dem når båtene skulle opp og det var rundt 10 oktober. Spurte ikke konkret på den båten, men de jeg så på var til salgs for kunder som hadde kjøpt ny båt. De færreste er glade for å ha to båter og med opplaget rett rundt hjørnet"
Så vidt jeg vet så opphørte verftet i 1987 og det vil vel ha noe, men kanskje ikke allverdens, betydning med tanke på deler osv, men personlig ville jeg foretrukket å kjøpe båt fra et eksisterende verft/forhandlernett.
:sailing:
Hvis båten er bygget av Vindø som det står, så eksisterer forsåvidt det verftet enda. Selv om produsenten nok forsvant sammen med mange andre.
Har hørt at de har fremdeles stående inredningsdetaljer til f.eks Omega på Vindøverftet. Uten at jeg har hatt behov for noe sånt. Det meste av sånt som går i stykker finnes det jo massevis av leverandører av.
Etter det jeg kan se er alla Mambaer bygget på verftet BK Marin AB, og BK står vel for Bengt Karlsson, som jeg forstår var båtbygger.
På hjemmesiden til Vindø som du nevner står det:
"Vi har stor erfarenhet av Vindö, Swan, Storö, Grand Banks, Nord West, Najad. HR." Mamba er ikke nevnt, kan heller ikke se hvor det står at båten er bygget av Vindø?
Virker også som en del Mambaer er selvbyggere og med ujevn kvalitet, men har ingen mening om den aktuelle båten.
:sailing:
Vet at Vindø verftet (og andre verft) utrustet andre båttyper innimellom. Feks Omega, som en nevnte, og Norlin 37. Når det skrives et sted her at Mamba er høykvalitetsbåter er vel det å tøye begrepet noe langt. Mamba er midt på treet båter, som så mange andre fra den tiden. Særlig 1/2 og 3/4 fabrikata båter kan være litt av hvert.
Redigert av Seabiscuit (see edit history)
Ja her kommer det jo opp masse info om en båt jeg trodde de færreste hadde kjenskap til. Takker så mye.
Men jeg er fremdeles veldig usikker, var å så på en Comfortina nå i ettermiddag og liker mange av løsningene her veldig mye.
En dypere og mer funksjonell cocpitt og den store åpningen ned + stor plass ved nedgangen. Og ikke minst toalett bak, noe som kommer spesielt bra med når jeg skal seile mye alene.
Ellers er jo Mambaen en fot lengere, og med vesentlig større salong og aktercabin men allikevel blir jeg mer fascinert av Comfortinaen i og med at jeg 90% av tiden vil kommer til å være 1 eller 2 ombord.....
  • 7 år senere...
Guest Avmønstret#
Mambaen ble bygget i Värmlands hovedstad.
På samme sted bygger Skrovab Mamba 37 i dag.
Gammel tråd men dog. Etter hva jeg har lest ble innredningen på noen modeller (311 og 33) båtene som ble levert ferdig gjort av Vindø. De har forseggjorte innredninger i massiv teak osv. 311 og 33 er fra ca samme periode og innredningen er veldig lik i detaljene osv så det virker troverdig.
Sjekk i hvertfall godt etter vannskader/råte på utsatte steder, selv om treverket ser bra ut på overflaten.
Jeg kikket på en Mamba 311 i sommer som så ganske fin ut, men selgeren hylte høyt da jeg begynte å plukke på innsiden av treverket, i underkant rundt åpningen ved nedgangen. Jeg rakk å konstatere at treverket var ganske morkent, og kunne antagelig ha stukket fingeren tvers gjennom akkurat der. Det betyr ikke at alle Mambaer har dette problemet, noe jeg også så på en annen Mamba som ikke hadde noen slike vannskader. Så det gjelder å se seg for, og undersøke godt.
Guest Avmønstret#
Sjekk i hvertfall godt etter vannskader/råte på utsatte steder, selv om treverket ser bra ut på overflaten. Jeg kikket på en Mamba 311 i sommer som så ganske fin ut, men selgeren hylte høyt da jeg begynte å plukke på innsiden av treverket, i underkant rundt åpningen ved nedgangen. Jeg rakk å konstatere at treverket var ganske morkent, og kunne antagelig ha stukket fingeren tvers gjennom akkurat der. Det betyr ikke at alle Mambaer har dette problemet, noe jeg også så på en annen Mamba som ikke hadde noen slike vannskader. Så det gjelder å se seg for, og undersøke godt.
Med mindre du så på Mambaen som jeg endte opp med i høst (lå i Horten) så er det et gjengangerproblem. Bakplata rundt cockpitåpningen råtner i nedkant pga lekkasjer ned cockpitåpningen. Lekkasjer rundt vinduer er også vanlig, heldigvis ingen hos meg.
Også verdt å løfte opp dørkplata utenfor doen. Om det har lagt fukt der så kan dørstokken til dodøra og deromkring ha tatt skade.
Sånn ellers er interiøret i 311 dønn solid. Teak tåler vel litt...
Har hatt Mamba 33 i 5 år. Verftsbygget. Kjenner godt til de fleste andre svenske båter fra den tiden, og må si at Mambaen holder mye høyere kvalitet på innredning enn gjennomsnittet. Etter min mening så snakker vi Orust kvalitet. Har også blitt fortalt at innredningen er fullført på Vindø verftet. Så dette blir nok bra.
Rasket med meg båtblader fra 70 og 80 tallet hos foreldrene mine i sommer og kom over en test av Mamba 33. Der stod det at innredningen var bygd på Vindø, og en hel avhandling om hvor flott og storslagen innredningen var.
Ja, det var vel den tenker jeg! Vi har muligens vært innom den før i en annen tråd også, uten at jeg husket hvem som kjøpte den.
Hvordan var dette egentlig da?
Overdriver jeg kanskje, håper det for din skyld.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Guest Avmønstret#
Er ingen krise det. Bare en rett plate som er festet mot akterveggen mot cockpit. Plata går ca 15 cm nedenfor og div el er strekt i skjul på baksiden. Den store planen er å skru ned hele plata og bytte den. Den lille planen er å legge en lask bak på nedsiden slik at det er frisk ved å feste i bak plata der den er råtten. For plata er jo like pen på yttersiden. 3 lag tokomponent lakk fra 80 tallet er kanskje det som gjør susen :-)
Av alt som kunne vært galt og råttent på en 30 år gammel seilbåt er ikke dette det store greiene.
Om det var samme båten som jeg kjøpte så var den helt nedgrodd av grønske, seila hadde stått på i 8 år og så helt jævlige ut (fikset), luker som lekker (fikset), dass som stinket(fikset), spryhood ødelagt (fikset) osv.
Er en grei liste med småting som må tas, men båten er heldigvis i god bruksstand så det får bli tatt underveis.
Guest Avmønstret#
Fra sailboatguide.com:
During a some years other "factories" sub contracted the yard to make the interior of their boats hoping to benefit of the Vindö reputation but probably due to economical reasons never became a success.
Dette foregikk etter første konkurs på slutten av 80 tallet og sammenfaller i tid med produksjonen av enkelte Mamba modeller. Så det er ikke urimelig å tro at det stemmer at interiøret ble bygd hos Vindø.
