VP 280 DP drev slurer i starten.
Bømlafjord
Har lest at ein kon i drevet kan gjøre at det slurer. På mitt drev fungerer alt helt fint under større belastning og under bakking, men ved start da eg går fra fri til forrover og ligger under 1000 o/min skjer det lite, først ved ca 1500 o/min begynner drevet å ta. Kan det vere konen som må slipes og er dette en jobb som er grei å gjøre selv?
Redigert av Nimbus (see edit history)
