Propellaksel synger ved sakte fart
Marø
Jeg har en synging i propellakslingen ved 5 - 6 knop. Ringte Scand og fikk omgående beskjed om at det var ikke noe merkelig. "Bare slip av kanten på propellen din". Ja, vel. Snakket så med en VP mekaniker og han sa akkurat det samme. Bare lag bladene litt skarpere. OK, men jeg er jo redd for å lage ubalanse i propellen. Er det noen her som kan komme med tips eller erfaringer? Kanskje jeg bør sende den bort til en propellspesialist.
Redigert av Marø (see edit history)
"Prinsippet" er:
Når vannet slipper bakkanten av propellbladed danner det seg såkalte Karmanske virvler. Når en hvirvel slipper kommer neste i motsatt retning, osv, slik at det oppstår "slag" som kan få propellen til å synge med, som regel, ganske høy frekvens. Frekvensen og energien i hvirvlene avhenger av geometrien på avløpskanten:
- Usymetrisk kant motvirker hvirveldannelsen. Derfor bør kanten skråslipes.
- Skarp kant øker frekvensen, men reduserer energien. Kanten bør være skarp.
Det verste er tykk og avrundet avløpskant.
Rediget: Er litt opptatt akkurat nå, men kommer tilbake med detaljert forslag til riktig geometri kveld. dette er egentlig lett å gjøre selv. Sliping er som regel ikke påkrevet. Filing er heller bedre på småpropeller.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Jeg har også en synging i styrbord propellaksel i turtallsområdet mellom 1200 og 1800-2000rpm.
Syngingen er der om jeg kjører på en eller to motorer.
Kan dette vere det samme? Skal bli spennende og se om det er noen løsning på dette.
PS! Det går fett inn i akslingen, så den er ikke tørr.
Jeg har også lurt braketten akslingen går igjennom, den er jo vannsmurt og av gummi!
Jeg har en sånn propell liggende jeg også. Synger, eller nærmere hyler, ved motorturtall omkring 1500-1700. Prøvde å file forsiktig på den, men det hjalp ikke stort. Tok sikkert ikke nok. Er nok litt redd for å gjøre noe feil. Men siden jeg fikk med en ekstra propell til båten min, byttet jeg nå i våres, og lyden var borte. Ulempen var at denne propellen er litt for stor, så nå får jeg ikke max turtall på motoren, men jeg har behageligere gange i marsjfart. Derfor har jeg ikke gjort noe med den gamle propellen ennå, men kommer nok til å sende den bort for bearbeiding nå i vinter.
Her er det mer om von Karmans virvler: http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Karman_vortex_street
Her er mitt forslag til filing av avløpskanten på propellen.
Redigert: jeg vil legge til at jeg ikke har filt skipspropeller før, men jeg har slipt på vannturbinhjul mange ganger med stort hell. Den profilen jeg viser her er ganske grunnleggende for alle slags profiler i strømmende vann.
Dette er verdifull informasjon om propeller.
Filingen skal altså skje på den siden av propellbladene som er nærmest fartsretningen?
Skal filingen skje langs hele bladet, eller det det spesielt inn mot basen (akslingen), eller ut mot periferien?
Ser at det i skissen til NilsPils opereres med 40 grader, er dette slipevinkelen, som for stemjern, eller skal slipingen rundes?
Ja, det skal files på den siden som er i fartsretningen.
I prinsippet skal det files fra basen til tuppen. Men der må en også se litt praktisk på det. Altså ikke HELT inn mot basen og ikke HELT ut til tuppen.
Vi sier ca. 40 grader. Som det fremgår av skissen skal det være GOD avrunding langs ryggen (altså ikke som på et stemjern). Det siste er ganske viktig.
  • 4 år senere...
Om det er detaljert nok vet jeg ikke, men her er det vist hvor man skal file, altså baksiden av den slepende kanten.
Bronse er utrolig hardt å file, vinkelsliper med rondell anbefales. Det er en enkel sak å fjerne propellsang på denne måten.
Er det slik å forstå på dei to bilda at fila skal file det til slik at den kvasse kanten blir på enden av trykksida ikkje heilt slik som fila er avbilda ?
Skal propellen være skarp ellers rundt bladet eller ein fin avrunding.
Redigert av Steinsvigen (see edit history)
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Anbefaler å la Winrace Propellers ta seg av dette, da får man avbalansert propellen i tillegg.
Gjorde det samme i våres + en tomme på stigningen da jeg hadde for høyt maks turtall. Båten er ikke til å kjenne igjen. Jeg trodde jeg hadde kast i akslingen, men det var ubalanse i propellen.
I tillegg sveiset de noen hakk som hadde kommet. Totalprisen: 2600,- Dette er en billig investering som gir deg masse igjen, ikke bare syngingen blir borte.
Ikke så mange som tenker over det, men jeg sammenligner det med å avbalansere hjulene på bilen.
  • 10 måneder senere...
Det denne tråden omtaler er 'propellsang', altså en klar hvinende pipe-lyd.
Når du sier 'summing' ligger nok forklaringen et annet sted, en resonans i det aktuelle turtallsområdet. Slik resonans kan komme fra roret. Forandrer lyden seg når båten svinger?
Du har sjekket om lyden er der med gearet fri?
Mulig du kan finne ut mer med stetoskop.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
