Wastegate - TMD 22 - setter seg fast hele tiden...
bjoris
Senior har en Rodman 620 med VP TMD 22, 78 hk. Turtallsmonstere hyler og går så det jomer, men her i sommer sa det pang og en slange sprakk. Det skyltes for høyt turbotrykk som igjen var forårsaket av en wastgate som satt fast, dvs at den slapp ikke opp for trykket. Vi har pleid å smørre og knikke litt med Wastgt på våren så har det fungert, men nå setter den seg altså fast hele tiden, tross mye arbeid og god-stoff for å holde den åpen...
Noen som har erfaring med dette. Det var ikke så mye fornuftig å få ut av vår lokal VP forhandlere sist vi spurte...
Inntil videre har vi vurdert å sette den i åpen stilling. Er dette uheldig for turbo/motor?
Takk for svar. Det ser ikke lett ut å åpne dette og det sitter nok godt fast i såfall. VP snakket om å bytte hele turboen og det håper vi jo å unngå siden turboen ser ut til å fungere helt fint. Det virket også å være et slik "vi vet ikke så vi bytter alt" svar. Ikke bra.
Skal ta meg en ringerunde til div. VP forhandlere så treffer jeg kanskje noe som har erfaring med dette problemet. Neppe første motoren det skjer på.
Det er spjeldet, ikke ventilen som henger. Bør dette være greit å ta opp? Ser litt vanskelig ut for meg...
Problemet med å sette spjelet i åpen stilling vil jo være at motoren yter mindre på lavere belastning.
Men det er ikke skadelig for motor/turbo?
