antor Startet 13.Oktober.2003 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2003 Jeg er en fortvilt eier av en Ardic MiniMax båtvarmer. Fortvilt fordi glødepluggen er defekt, og det har vist seg umulig å skaffe en ny. Fortvilelsen ble snudd til et håp da jeg kom over Ingars artikkel om det samme problemet, og hvordan han hadde løst det. Forklaringene var greie og tegningene som fulgte, var instruktive, men det er et par spørsmål jeg ønsker svar på: Ingar løsning er å fjerne den gamle glødepluggen, men la den originale keramikk-holderen bli stående i hullet. En ny glødeplugg beregnet til bruk i en vanlig dieselmotor erstatter den defekte og plasseres i det hjørnet som vist på den tilhørende tegningen. For å få det til må det lages nytt hull i varmeskjoldet. Mine spørsmål er: 1. Hvorfor kan ikke det gamle hullet for glødepluggen brukes ? Da er det ikke plass for keramikk-holderen, men har den noen hensikt ? 2. Ved å plassere den nye glødepluggen i det før nevnte hjørnet, må det lages nye hull for den både i varmeskjoldet og i brennkammeret. Det virker unødvendig for meg, men jeg er uten erfaring i slike tekniske problemer. Det siste spørsmålet er derfor: Hvorfor må glødepluggen plasseres slik ? Sitér dette innlegget antor Link to post
Ingar Svart 14.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2003 Grunnen er at pluggen vil stikke så langt ut at den eneste mulige plasseringen er i et av hjørnene. Skulle den sitte der den originale glødepluggen satt ville den komme i konflikt med selve kabinettet på varmeren. Skal ta et bilde i løpet av noen dager så kommer det klarere frem. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2003 Nå har jeg tatt et bilde og lagt inn på "minimax-siden". Som man ser er plassering av pluggen kun mulig i det hjørnet hvor vifta for forbrenningsluft sitter. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 31.August.2005 Link til dette innlegget Svart 31.August.2005 Er det noen som innehar en monteringsanvisning og bruksanvisning til en Ardic Minimax båtvarmer. Jeg har kjøpt båt hvor det fulgte en slik løs med. Trenger nå å få montert denne. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 31.August.2005 Link til dette innlegget Svart 31.August.2005 Hei! Velkommen til baatplassen. Her har du litt om Minimax. Er utrolig hva som er lagret på Medlemssidene. https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=16323 Klikk på manualer mvh Mariell Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Ingar Svart 20.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2006 Fra min nedlagte hjemmeside. Jeg kjøpte en slik den gang de kom på markedet, 1982 var det vel, og har fått litt erfaring med produktet, ikke særlig positiv må det være lov å si. At den er konstruert på en fabrikk som lager flymotorer er nesten ikke til å tro. Men, det er faktisk mulig å få denne varmeren til å fungere. Konseptet er i utgangspunktet glimrende, med ingeniørene som ble satt på oppgaven må ha hatt helt andre ting i hodet når de satt seg til tegnebordet. I hovedsak er den beheftet med to problemer: * Drivstofflekkasje * Avbrent/kortsluttet glødetråd. For å starte med lekkasje: Originalt er varmeren utstyrt med en væskelås som hindrer forbrenningsgasser å finne veien ut gjennom overløps-ledningen for diesel. (Den brune "tuten" som er skrudd inn i bunnen av forbrenningskammeret.) Denne har imidlertid alt for små innvendige dimensjoner og går tett av sot etter kort tid. Men den følge at varmeren lekker diesel, spes. ved start. Løsningen her er fjerne innmaten i "dingsen" og heller lage en væskelås ved å la overløps-slangen gå i en liten bue oppover. Ikke for mye, bare akkurat nok til at det dannes en liten lomme med diesel. Bruk gjerne en rørbit som gies en liten bøy og sett den på slangen. Det er viktig med et loddrett fall ned til låsen samt at slangen må ha fall til tanken hele veien. Dette er imidlertid ikke nok til å eliminere lekkasje helt. Dersom varmeren av en eller annen grunn ikke starter vil brennstoffpumpen gå i minst 10min, med den følge av at diesel renner ut via hullet for glødepluggen. Grunnen er at veken holder på dieselen slik at denne vil stå noen millimeter over bunnen av forbrenningskammeret, hvilket er nok til at det renner ut. Illustrasjonen (forbrenningskammer, sett ovenfra) viser hva man kan gjøre: Fjern veken i det grå området. Det vil føre til at dieselen renner ut igjennom overløpet, og ikke gjennom hullet for glødepluggen. Så neste problem: Glødepluggen. Jeg kunne nevnt mange grunner for at de som har tenkt ut denne løsningen burde se seg om etter noe annet å gjøre men skal la det være...:-) Her er en alternativ løsning som har fungert glimrende i min varmer. Man tager en glødeplugg for dieselmotor. Ideelt sett bør det være en plugg som har minst mulig fysiske mål og bruker minst mulig effekt. Man kan regne med at den vil bruke 10-15A, ut fra min erfaring tåler releet på kontrollkortet dette. (Strømmen må måles under drift da motstanden, som hos en lyspære, vil være tilnærmet null når den er kald.) Jeg brukte en fra Biltema, nr 75-921 (opprinnelig for Peugot 505 diesel): Enklest er det om pluggen har en standard dimensjon i gjengene, men det tror jeg er ganske uvanlig. Løsningen ble at jeg gjenget den til 10mm og slagloddet en 10mm syrefast mutter nederst på siden av forbrenningskammeret. Den originale glødepluggen fjernes, bare keramikk-holderen blir stående i hullet. Man må lage en åpning i varmeskjoldet tilpasset pluggen. Pluggen bør plasseres i det hjørnet som er vist på tegningen, da slipper man å ta hull i huset. Den ene ledningen (pluss) som gikk til den originale glødetråden kobles til den nye glødepluggen. Den vil bli jordet via gods i varmeren. Dette bildet viser pluggen ferdig montert. Som man ser er det kun i hjørnet ved utløpet av luft fra vifta at det er plass til pluggen: Nå har varmeren, knock on wood, fungert perfekt i fire sesonger..... Hvis noen skulle trenge deler til varmeren så hadde ihvertfall tidligere Arthur F. Ulrichsen i Oslo "original" vifte både for varmluft og forbrenningsluft til en brøkdel av prisen hos Volvo. De som evnt. leser dette og ikke har vært borti MiniMax'en lurer kanskje på hvordan i all verden man kan legge så mye arbeid og "forskning" i å få den til å fungere slik den burde ha gjort når den ble levert fra Volvo. Jo, fordi det ikke finnes noen annen varmer på markedet som kommer i nærheten av MiniMax når det gjelder strømforbruk. På full effekt (3kW) bruker den bare 1/2A, i tillegg kan den styres mellom halv og full effekt med termostat. Man kan uten problemer la den gå døgnet rundt på fuktige feriedager. Og den er nærmest lydløs i drift. Og går på diesel. Kunne blitt en suksess hvis Volvo hadde satt bedre ingeniører på jobben. Istedet har den blitt tatt ut av salg. (PS: Jeg har tidligere luftet disse idèene for servicesjefen hos Flygmotor, men han var ikke intr....) Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 16.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2008 Jeg har etter mye viderverdigheter fått min gamle MiniMax til å virke - hjemme på terrassen. Det ryker imidlertid en del ut av returslangen for drivstoff. Skal det gjøre dette? Er det bare naturlig siden oljen som drypper ut der kommer fra det varme brennkammeret. Jada, jeg vet at mange har synspunkter på denne varmeren - og at den muligens burde vært kastet dit det gror sterke kryddere, men det er nå engang den varmeren jeg har, og det hadde vært fint å fått den i sving ombord. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2008 Det må være "vannlås" på returrøret. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 16.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2008 Ja, selvfølgelig. Det husker jeg jo nå fra din flotte montasjeanvisning. Takk for påminnelsen, Ingar. Da blir det montasje i båten i løpet av uken. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2008 Vannlåsen befinner seg inni plastadapteret for slangen. Det er altfor trang passasje her, og det går tett. Plukk ut denne delen og lag en liten bøy på slangen istedet. Sitér dette innlegget Link to post
