Firma som har spesialisert seg på rengjøring av diesetanker
Tutti Frutti
Hei,
Det er mannehull, men.... er det ikke en sølete jobb?
Jeg har ikke gjort slikt før, og det kunne jo tenkes at det ikke alltid er så lurt å gjøre ting selv. Det er kanskje prisen som avgjør det til sist...
Jeg forestiller meg følgende fremgangsmåte (bondevett):
1. Tømme tanken for 300liter diesel (Hvordan gjør man det da?)
2. Spyle tanken innvendig med diesel, for å få vekk rester av gammelt dritt og bunnfall. (Hva brukes til dette?)
3. Pumpe dritten ut. (Med hva?)
4. Gjenta 2 og 3 til det er rent.
5. Eventuelt manuelt tørke rent det som sitter ekstra fast. (Med hvilket vidunder middel?)
Det er sikkert noe jeg har glemt.. Enkelt er det ikke, men jeg vil gjerne starte med "blanke ark og fargestifter", når jeg skal ta i bruk min nye (brukte) båt. Det er ny motor, men tanken er IKKE rengjort.
Mvh
SOR
Og for å få ut diesel og deretter det du vasker ut, er det bare å anskaffe noen tomfat. Sett dem på en henger. Bruk en Biltema drillpumpe og pump ut diesel og deretter 'vaskevannet'. Drillpumpen til Biltema koples til vanlige 'Gardena' hageslanger og kuplinger.
Ren diesel er det vel bare å pumpe tilbake igjen. Hvis du vil bli kvitt alt, så skal det behandles som spesialavfall. Det vil si den nærmeste kommunale fyllinga.
Det skulle ikke være noe problem, bare å gå igang. Å betale noen 700 kroner timen for denslags er ikke nødvendig.
Håper du mener at det leveres inn der,og ikke at man skal kaste fatene der. Forøvrig er det gratis å levere spesialavfall,stikk i strid med hva folk tror.
Tror neppe du får f.eks Aktiv Tankrens til å jobbe for den prisen. Regn med den 3 dobble timeprisen, antagelig enda mer.
Forøvrig;en sånn liten våt / tørrstøvsuger er perfekt til tankrens. Du må imidlertid beregne deg litt tid til støvsugerrens etterpå, men med litt varmt vann og Zalo gikk det ganske greit.
Suzuki
No boat needed..
Fyrer du med parafin i heimen, kan du brenne den "brukte" dieselen der.
Hvis du har vekebrenner (beregnet på parafin), bør du ikke brenne dieselolje i den. Resultatet kan bli koksing av veken.
Når oljen har stått et eller flere døgn på fat, er vann og partikler sunket til bunnen. Dieseloljen kan da pumpes tilbake til tanken og brukes i motoren. Det blir nærmest som å dekantere vin, men prosedyrer for videre bruk av de to fluider blir noe ulike...
SOR, har du sjekket om dieseltanken(e) din har avtappings-kran?
Dette kan gjøre jobben enklere.
Dersom den ikke har avtappingskran vil jeg anbefale at du får hjelp til å montere slik etter at du har pumpet det meste av dieselen ut av tanken.
Dette vil gjøre fremtidige tank-rensinger enklere.
Dersom du ikke har særlig erfaring med denne type arbeid antar jeg det er båtkyndige i nærheten av deg som gjerne bistår.
Brukte en liknende metode på et parafinfat som hadde fått noen liter vann i seg. Tappet først ren parafin ovenfra til det nærmet seg bunnen. Tappet så de siste 20-30 litrene med parafin/vann blanding på 5 liters kanner, og lot dem stå ute til frosten kom. Da var det bare å helle parafinen tilbake på fatet igjen, og vann og dritt lå igjen som en isblokk i bunnen! Meget praktisk!
