Vinterkonservering Mercury Optimax 115 2005
NoWave
Hei dette er vel en firetaktsmotor så den behøver du jo ikke gjøre så mye med kjør igjennom med rent vann bytt olje på undervanshus Bytt også pakninger på skruene her,
bytt olje på motoren vist du ikke tar dette på våren spray masse crc 556 på alt under deksel gjerne en hel boks:-)
det er vel også en smørenippel eller to men det er som regel ikke nødvendig hvert år.
Stort mere en det er behøver du ikke gjøre kansje vaske motoren godt utvendig :smiley:
Ja, jeg har bruksanvisningen, men jeg skjønner ikke helt det med å ha rensemiddel på bensintanken og dreneingen av drivstoffkammer osv., kan det være nødvendig på en nesten ny motor?
Det er vel ikke rensemiddel, men et stoff som du blander i bensintanken for at dyser i innsprøytingsystemet ikke vil tette seg igjen etter lengre tids vinterlagring. Dette skal blandes i prosent etter hvor mye bensin du har på tanken. Har ikke bruksanvisning for hånden akkurat nå.
