Betaling av ny båt.
GP760
Har bestilt ny båt for neste sesong.
Forhandleren har solgt min forrige båt i kommisjon, denne er noe dyrere en den nye.
Jeg fikk til et "gunstig" kjøp da forhandleren vil bruke den nye båten min i utstilling i vinter.
Jeg vil gjerne at forhandleren rigger båten min med avtalt utstyr etc. iht. til kontrakt hvis de skal ha kontraktssummen med det samme.
Vil ikke betale for en vare før den er levert!
Er jeg vanskelig?
Nei, slik jeg har forstått det er det vanlige en sum penger ved kontraktsinngåelse, og resten ved leveranse. Betaler du alt nå, står du bokstavelig talt med lua i handa hvis alt ikke er på plass når du skal hente båten...Rart med selgere; har de først fått pengene, har de allverdens tid til å få rettet mangler... Hva med eventuelle skader og møkk påført av glanelyste under utstillingen? Skriv så mye som overhode mulig i en kontrakt....
Ingen ting forundrer meg ved båtsalg lenger.
I flere år har det vært slik at selger har stilt betingelsene og kjøper har vært presset til å godta dem. Om kjøper ikke ville godta ble han nærmest sparket ut døren for kjøpere var det nok av.
Selvfølgelig er du ikke vanskelig, i alle andre verdner en båtverden hadde dette vært en selvfølge. Stå på og ikke gi deg!
Hvis jeg forstår deg riktig så har du kjøpt en ny, helt ny, båt fra en forhandler og denne skal stå som utstilling (demobåt?) hos forhandleren i vinter.
Tror det er viktig at du offisielt, og de facto, tar levering av båten og deretter lar forhandler låne båten i vinter og har denne som utstilling. Dette av hensyn til ditt vern hvis forhandler skulle gå konkurs i løpet av vinteren. Hvis dette ikke gjøres riktig kan du risikere at båten går inn som et aktiva i konkursboet og da vil du stå uten båt og uten penger!
:sailing:
- Da er jo saken klar, du får en kontrakt og en kvittering når båten kommer i utstilling? Du eier den, forsikrer den og forhandler låner den? - Da skal utstyret være på plass. Del opp kontrakten og betal for båt, og betal den andre delen når utstyr er på plass..... Ta gjerne og registrer den også....
