hvordan koble Faria knop måler å bensin måler?
kimmi89
Nei, er enkelt å koble. Greier du den mestekunsten å åpne forpakningen, så greier du å sette opp en slange til trykkloggen (om det er slikt instrument). Brensel-måler (regner med at det er tank-måler du mener, og ikke forbruktsmåler), er også enkelt å koble. Utfordringene er ofte det mekaniske. Å borre gjennom skrog, sørge for at bensintanken blir tett osv.
Stemmer nok det på bensinmåleren men knop måleren er vel 70mm eller mere
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
