Ettersøkning av stjålet Evinrude 2hk.
paxo
Jeg har nevnt i tidligere tråd at motoren min ble stjålet fra båten
for noen uker siden.
Nå tenkte jeg at jeg skulle prøve "ett skudd i mørket" med en
liten beskrivelse da det er svært få slike til salgs, og at den kanskje
dukker opp i markedet.
Bildet er tatt fra en annonse jeg fant på nettet og har ingenting med
min motor å gjøre annet enn at den er av samme type.
Motoren min var oppskrapet på dekselet, hadde rød tennpluggledning
og nederste blandingskruen manglet plastknappen og hadde et snitt
jeg hadde saget rett inn (for senere å sette inn en metallbit der),
samt en mutter.
  • 1 måned senere...
  • 1 år senere...
regner med du har søkt på finn.no jevnlig?
Du vet at du kan sette opp et fast søk der?
Slik at du får en e-post så fort det kommer inn en annonse som stemmer med de kriteriene du har satt?
Redigert av Daffy (see edit history)
På autodb omsettes mye "RART". Ringte på en 15 hester en gang. Etter litt prat(som forøvrig var merkelig med at det egentlig var kompisen sin motor og han måtte møte meg på annvist plass) så avslutta han med og spørre om jeg var "SNUT" Tok ikke turen til Lillesand for og ta "Tyvgodset" i nermere øyesyn for og si det sånn :rolleyes:
Tomt for Diesel nå igjen!!
:lol: litt av en luring det da :rolleyes:
Du burde kanskje tipset politiet...
Akkurat
Politiet har tilgang til "alle" nummer - enten det er hemmelig eller ikke.
Tidligere solgtes det endel "pakker" løst i kiosker hvor man fikk sim-kort med uten å måtte opplyse noe som helst. Dette er ikke lenger lovlig, så nå har politiet tilgang til alle nummer som er registrert i Norge.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
  • 2 år senere...
