index Startet 2.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2006 Jeg har en sittegruppe i båten bestående av to benker med bord mellom, der bordet kan legges ned og ryggpultene legges over bordet som seng. Disse ryggputene er normalt festet til veggene med borrelås, men dette er ikke noen direkte god løsning! Prøvde å skifte borrelås på disse i fjor, og dette fungerte i et par måneder før de begynte å slippe taket igjen. Så nå er jeg på jakt etter en bedre løsning! Putene må kunne henge skikkelig, slik at de ikke faller ned bare man lener seg forover. Men de må samtidig være lette å løsne, siden de som sagt inngår i sengeløsningen. Er det noen som har gode forslag til velfungerende løsninger her? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
tuffff Svart 2.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2006 På "Vår" er det små skinnlapper, festet i puteknappen, som stikker et par-tre cm opp over puten. Skåret et lite langhull i lappen og hengt opp i en vanlig syrefast skrue med panhode. Fire-fem fester på hver pute. Dette fungerer ganske greit. På "Vår II" er putetrekket utstyrt med en liten "fals" i overkant med trykknapper som har hundelen skrudd fast i skottet. Også en brukbar løsning. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 2.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2006 putetrekket utstyrt med en liten "fals" i overkant med trykknapper Dette kan også gjøres så det ikke blir synlig. Fest trykknappen i et bånd som syes fast bak på puta. Poenget er at båndet bare sys fast i hver ende, slik at man kan få en finger innenfor på midten. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
