Fordeler med farge på ekkolodd?
Panasync
Hei
Har sett på forskjellige ekkolodd, og lurer på om det er lettere å "lese" ett med fargeskjerm, eller om det ikke er så viktig.
Skal brukes til hobbyfiske, og bør gå minst 200meter++.
Vurderer disse 2:
http://www.boatfix.com/cart2/Scripts/prodV...?idproduct=4456
http://www.boatfix.com/cart2/Scripts/prodV...?idproduct=4429
Er det vits i å kjøpe det dyreste, det koster jo over det dobbelte, men er det dobbelt så bra?
Tror nok at det blir LS6100, men vil ikke trege :crazy:
Kom gjerne med andre forslag også :cheers:
Kan anbefale Navman 4380. Dette er en med fargeskjerm som synes godt i dagslys. Prisen er heller ikke så ille. Har hatt flere typer ekkolodd, men ingen har kunnet matche detalj-nivået på denne. Tro det eller ei, men jeg kan se på ekkoloddet om jeg har angnsild igjen på hekla.
Hei og takk for svar! Men er ikke den litt svak (Kun 200w rms)?
http://www.boatfix.com/cart2/Scripts/prodV...?idproduct=5681
Redigert av Panasync (see edit history)
Hei
Jeg vil på det sterkeste anbefale et fargeekkolodd pga. at fargene gir deg en ekstra informasjons dimensjon. Ned på dybder over 200 m vil du også trenge høy effekt, så 600W RMS pluss farge og to frekvenser gir deg et bra fargeekkolodd. 200 Khz gir deg god oppløsning (detaljrikdom). Siden høfrekvens gir mest dempning er det godt å ha mye effekt på den frekvensen.
Bjarne
Hei
Bjarne
Så da anbefaler du feks Furuno FCV-620, som jeg henviste til i første inlegg?
