Hydrox Startet 2.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2006 Noen som har handlet i fra denne nettbutikken før og har god erfaring med det..?? Har funnet litt plukk til båten hos dem og lurer på å handle... Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 2.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2006 Har handlet derfra til adresse i USA, men ikke i Norge. Det gikk helt fint i hvertfall. Skulle tro det ble det samme om man sender hjem. Tror du kan sjekke fraktkostnader på siden også. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 2.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2006 Har ikke selv handlet fra de, men dette har vært diskutert flere ganger her. Alle skryter. Pass bare på å kalkuler med fortolling. Fortolling gjelder også for frakt-kostnadene, så var det sagt. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 2.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2006 Dette er en butikk eg har handlet masse fra. Meget god service på spørsmål du lurer på.. Første gangen du handler vil det ta litt lengre tid enn neste gang , men det er pga norske tollen. Dei sender rett hjem til deg. Ingen problem.. Pleier å gange dollar med 10. Da får eg ingen overraskelser på visaen og momsen. 100 $ = 1000 ,- kroner inkl frakt og moms. Dette gjeldre dei fleste varer så sant varen ikke er meget tung. Fekk dem til å skaffe ting som ikke var i varespekteret demmes også. Dei har og ordnet med å få laget eksospotte til meg og sendte den hjem til meg. En svær sak.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
ok67 Svart 2.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2006 Fortolling gjelder også for frakt-kostnadene, så var det sagt. De sier så, men de siste 2-3 gangene jeg har handlet fra USA så har de bare lagt på moms på kjøpesummen og ikke tatt med frakta i beregninga av momsen....... Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 2.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2006 Takker for svarene.. :) Fant bl.a et flott rustfritt ratt jeg fikk lyst å pryde båten min med.... Sitér dette innlegget Link to post
Chrislia Svart 7.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 (redigert) Hva med leveringstid? Fant omsider et toppakningsett der som viser seg å være umulig å få tak i her til lands (kan riktignok kjøpes orginalt hver for seg = 8.000-10.000,-) til min 2.3l OMC 1989 mot 2.000,- derfra + mva http://www.go2marine.com/product.do?no=153404F Frister å handle fra go2marine når dem får bra tilbakemelding her på forumet :) Redigert 7.Juni.2009 av Chrislia (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 8.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2009 bare lagt på moms på kjøpesummen og ikke tatt med frakta i beregninga av momsen....... Dette er min erfaring også, å mener dette er rett, det skal kun regnes moms på vareverdien, ikke frakta. + Ett fortollingsgebyr da, typisk 200,- Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 8.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2009 Det er feil. Handler man for mer enn 200 kr blir det moms på det totale beløpet, altså på frakta også. Handler du for opptil 200 kroner blir det ikke moms, selv om totalsum utgjør over 200. Det er varens pris, altså opp til 200 kroner, som avgjør dette. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Twilight Svart 8.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2009 Stemmer nok det Brodern sier. Har handlet en god del selv fra forskjellige butikker, og leveringstiden er 3-4 dager fra forhandler til varen er ankommet Norge. SÅ begynner det av og til å ta tid. Fulgte i ett tilfelle nøye med og betalte moms samme dag som ankomst, men det tok likevel 6 dager før jeg fikk ut pakken (tror det var UPS). Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 8.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2009 Ikke noe problem å handle derfra. Tar en uke med posten. Det kan hende de ikke har varene man bestiller på lager så de må få de fra distributør. Men det tar bare noen dager ekstra. Et annet firma som anbefales og man kan handle med er Doug Russel Marine. Ellers er de fleste firma i USA seriøse. Finner man de på eBay er det vanligvis ikke noe problem. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
