Trygg handel hos www.go2marine.com ?
Hydrox
Dette er en butikk eg har handlet masse fra. Meget god service på spørsmål du lurer på.. Første gangen du handler vil det ta litt lengre tid enn neste gang , men det er pga norske tollen.
Dei sender rett hjem til deg. Ingen problem.. Pleier å gange dollar med 10. Da får eg ingen overraskelser på visaen og momsen.
100 $ = 1000 ,- kroner inkl frakt og moms. Dette gjeldre dei fleste varer så sant varen ikke er meget tung.
Fekk dem til å skaffe ting som ikke var i varespekteret demmes også. Dei har og ordnet med å få laget eksospotte til meg og sendte den hjem til meg. En svær sak..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
  • 2 år senere...
Hva med leveringstid?
Fant omsider et toppakningsett der som viser seg å være umulig å få tak i her
til lands (kan riktignok kjøpes orginalt hver for seg = 8.000-10.000,-) til min
2.3l OMC 1989 mot 2.000,- derfra + mva
http://www.go2marine.com/product.do?no=153404F
Frister å handle fra go2marine når dem får bra tilbakemelding her på forumet :)
Redigert av Chrislia (see edit history)
Stemmer nok det Brodern sier. Har handlet en god del selv fra forskjellige butikker, og leveringstiden er 3-4 dager fra forhandler til varen er ankommet Norge. SÅ begynner det av og til å ta tid. Fulgte i ett tilfelle nøye med og betalte moms samme dag som ankomst, men det tok likevel 6 dager før jeg fikk ut pakken (tror det var UPS). :eek:
Ikke noe problem å handle derfra. Tar en uke med posten.
Det kan hende de ikke har varene man bestiller på lager så de må få de fra distributør.
Men det tar bare noen dager ekstra.
Et annet firma som anbefales og man kan handle med er Doug Russel Marine.
Ellers er de fleste firma i USA seriøse. Finner man de på eBay er det vanligvis ikke noe problem.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
