Septiklukt og plast-tank
jo_no
Som topic sier dreier det seg om lukt :sad:
Har lest her på forumet at ved lukt byttes slanger - særlig hvis de er av typen armert plast.
Har også snakket med et par kolleger som har god erfaring med nettopp å gjøre dette.
Spørsmålet mitt er:
Septiktanken jeg har er av plast den også. Produsert av Dyno Cipax as.
Hva kan forventes av levealder på en slik tank?
Må denne også byttes for å få bukt med problemet?
Etter spec har tanken et volum på ca. 100 liter, og den er 19 år gammel.
Takknemlig for tips...
I verste fall, ja... Plasttanker har det noen ganger med å lukte. Kommer an på materialet og produksjonsmetoden etter hva jeg har forstått. Men prøv med nye slanger først, samt doble slangeklemmer alle steder. Like godt å begynne med det billigste først!
Da jeg installerte septiktank i båten nå i vår, valgte jeg syrefast ståltank for å unngå dette med lukt fra plasttank. Men ulempen med dette er jo at den vil tæres, har sett oppgitt at en slik syrefast tank har en levetid på 7-8 år som septiktank. Så idealløsningen ser ikke ut til å finnes desverre.
