Mazda6 Startet 15.Oktober.2003 Link til dette innlegget Startet 15.Oktober.2003 Heisann! Har en 83 modell Yamaha 28-hk. Ja...gammel motor kanskje, men har nesten ikke blitt brukt. 150 timer ca sa den gamle eieren! På denne motoren, kan man dessverre kun koble på lanterne. Er det mulig å gjøre en ombygging, slik at jeg kan lade opp batteriet i båten min? Bygge inn en dynamo eller no sånt? Hvis ja, pris ca? Sitér dette innlegget Link to post
Lars-Inge Svart 15.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2003 Heisann Nå er det ikke dynamo i vanlig forstand på en påhenger...i hvert fall ikke i denne størrelsen... Det er en likeretter som tar seg av denne oppgaven. Kanskje du kan finne likeretter til en annen motor som passer? Kan ikke se at dette i utgangspunktet burde være noe stort problem egentlig...det er jo bare ledninger som skal kobles på de riktige punkter og med en såpass gammel motor som du har er det sikkert plass under lokket til å få laget en brakett av noe slag? Prismessig kan jeg tenke meg at den ligger fra 5-600,- og oppover. mvh Lars-Inge Sitér dette innlegget mvh Lars-Inge Link to post
Mazda6 Svart 15.Oktober.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2003 Heisann Nå er det ikke dynamo i vanlig forstand på en påhenger...i hvert fall ikke i denne størrelsen... Det er en likeretter som tar seg av denne oppgaven. Kanskje du kan finne likeretter til en annen motor som passer? Kan ikke se at dette i utgangspunktet burde være noe stort problem egentlig...det er jo bare ledninger som skal kobles på de riktige punkter og med en såpass gammel motor som du har er det sikkert plass under lokket til å få laget en brakett av noe slag? Prismessig kan jeg tenke meg at den ligger fra 5-600,- og oppover. mvh Lars-Inge Ok, takk for svar. Må studere dette litt. Hvor kan jeg få tak i det jeg trenger da tror du? Sitér dette innlegget Link to post
Lars-Inge Svart 16.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2003 Jeg tror de fleste utenbordsmotorer uten lading har mulighet for montering av likeretter. Prøv en av de lokale motorleverandørene...OMC...Yamaha...Mercury... mvh Lars-Inge Sitér dette innlegget mvh Lars-Inge Link to post
Ingar Svart 16.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2003 Som Lars-Inge skrev må strømmen likerettes. Man trenger egentlig bare en standard likeretter til 10kr, men skal man ha til båt koster det gjerne det 100-dobbelte... Men vær klar over at man da har en totalt uregulert lading, uten belastning kan spenning komme opp imot 100V. Motoren vil lade proposjonalt med turtallet. Har du en vanlig bilbatteri på f.eks. 60 amp bør det overleve en stund. Klarte en gang å svi av en mobil til 30k (det var dengang mobiler kostet en halv årslønn) fordi en av batteri-klemmene løsnet... Det som overrasket meg var at det dengang ikke fantes noe egnet regulator å få kjøpt, mulig det finnes i dag. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
