Yamaha 28-hk
Mazda6
Heisann
Nå er det ikke dynamo i vanlig forstand på en påhenger...i hvert fall ikke i denne størrelsen...
Det er en likeretter som tar seg av denne oppgaven. Kanskje du kan finne likeretter til en annen motor som passer?
Kan ikke se at dette i utgangspunktet burde være noe stort problem egentlig...det er jo bare ledninger som skal kobles på de riktige punkter og med en såpass gammel motor som du har er det sikkert plass under lokket til å få laget en brakett av noe slag?
Prismessig kan jeg tenke meg at den ligger fra 5-600,- og oppover.
mvh
Lars-Inge
mvh
Lars-Inge
Heisann
mvh
Lars-Inge
Ok, takk for svar. Må studere dette litt. Hvor kan jeg få tak i det jeg trenger da tror du?  :wink:
Som Lars-Inge skrev må strømmen likerettes.
Man trenger egentlig bare en standard likeretter til 10kr, men skal man ha til båt koster det gjerne det 100-dobbelte...
Men vær klar over at man da har en totalt uregulert lading, uten belastning kan spenning komme opp imot 100V.
Motoren vil lade proposjonalt med turtallet. Har du en vanlig bilbatteri på f.eks. 60 amp bør det overleve en stund.
Klarte en gang å svi av en mobil til 30k (det var dengang mobiler kostet en halv årslønn) fordi en av batteri-klemmene løsnet...
Det som overrasket meg var at det dengang ikke fantes noe egnet regulator å få kjøpt, mulig det finnes i dag.
