Montasje av stevnlager
Diplom-is
Har Hanto 24 med fett smurt pakkboks og fast aksel.
Har nå demontert stevnlageret med hylserør.
Hylserøret er skrudd inn i stevnlagert.
Spørsmålet er:
Når jeg nå skal skru hylserøret inn i stevnlageret igjen, hvilket pakkningstoff skal jeg bruke og hva skal jeg bruke som pakning mellom båten og stevnlageret. Det ligger en 5mm plast pakkning der i dag,(Det var der det kom vann i før) men den gikk i stykker når jeg demonterte. Får jeg kjøpt ny slik.
Antar pakningen du snakker om var en form for talgpakning.
Du får kjøpt ny fra Sleipner. Enkel å montere.
se eksempelvis:
Pakkbokser
Fettsmurt pakkboks
En gjennomprøvet og sikker pakkboks. Spesielt egnet i båter med mye urenheter i kjølsvinet (f.eks. fiskebåter). Enkel å pakke om med ny talgpakning uten å demontere propellaksel.
Bruksområde: Bruksbåt og fritidsbåt (kontinuerlig drift)
Tetning: Med talgpakning
Vanninntregning: 5-10 drypp pr. min.
Smøring: Med smørekopp - vannfast fett
Kjøling: Vannkjølt fra vann i hylserør
Levering: Komplett med fleksibel slange
For akseldiameter: 25/30/35/40/45/50/60 mm
på: http://www.sleipner.no/
