Strømlekasje?
Seilinor
I min båt har jeg 1 startbatteri koplet over egen hovedstrømbryter + pluss 2 forbruksbatterier koplet sammen over en annen hovedstrømbryter. I høst har jeg brukt båten en del , men med veldig lite strømforbruk - ikke kjøleboks -  ikke varmeapparat - ikke lanterner og annet lys- ikke autopilot, stort sett bare instrumenter.
Allikevel er hvilespenningen på forbruksbatteriene etter 2 uker bare 11,95 volt, altså nesten tomme.
Startbatteriet vel 12,5 volt. Har bare ladet ved hjelp av motorens egen dynamo. Båten ny i sommer.
Begge hovedbryterne avslått. Alt utenom ei ledning til radioen går via hovedbryteren.
Hvordan kan jeg sjekke om jeg har en strømlekasje??
Det enkleste er å skaffe deg et digitalt multimeter, stille dette inn på Ampere, koble det over begge polene på hovedbryteren og så slå bryteren AV. Da går strømmen gjennom multimeteret og du måler hvilket forbruk du har. I første omgamg bør du stille multimeteret på 10A og heller gå ned i måleområde etterpå.
Dersom multimeteret viser at der går strøm har du en lekkasje (dersom alt kjent forbruk er av og det må det være for å finne feilen). Da kobler du ut en og en sikring og ser om forbruket minker/forsvinner. Da er du på god vei til å finne årsaken.
Jeg er rimelig enig med deg SveinHa, men en enda sikrere løsning er å koble av den positive polen på batteriet (alle tilkoblinger), og måle mellom den rene polen og de tilkoblinger som vanligvis sitter på polen.  Bryter fortsatt AV.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
For 5-6 år siden gikk jeg til anskaffelse av et digitalt tangampermeter for LIKESTRØM.  Dette har hjulpet meg mange ganger for enkelt å søke meg frem til uønsket strømforbruk. Fremgangsmåten jeg har brukt er at jeg har begynt ved batteriet og arbeidet meg utover i ledningsnettet.  Enkelt, siden jeg kun behøver å  ta tangen om den eller de ledningene som jeg ønsker å måle.
Husker ikke hva måleinstrumentet kostet, men det er en del dyrere en tangampermeter som kun måler vekselstrøm.
Lykke til med letingen etter strømtyven.
MVH jako
