Bensinforbruk Mercruiser 170hk 3.7l
sol
Hei har hatt noen bensinmotorer men ikke denne typen,
her vil du nok merke et betydelig innhugg i lommeboken når du skal fylle bensin.
Det Yanmaren bruker på en sommer vil du vel klare og kjøre opp på en dag med den nye båten :smiley:
Ligger din båt til salgs?
Jeg har en kamerat som er på utkikk etter en slik båt:-)
Redigert av Espentc (see edit history)
Har ikke erfaring med denne motor, men du må nok regne med en 15-20 liter i timen på marsjfart rundt 20-25 knop. Dette avhenger av alder/tilstand/innstillinger på motoren.
Marex 2100 Dixie=Type USA innsjøbåt= :smiley: lettdrevet= :nonod: mindre V-bunn= :smiley: gunstig på forbruk = :nonod: slår mye i bølger= :confused: sjøegenskaper
Se tester på erfaringbasen under båtmagasinet :seeya:
mvh
Styrbert
Redigert av Styrbert (see edit history)
Hei
Hadde 470 Mercruiser i Draco 23(00).
Det gikk med 25-30 l/timer i marsjfart. Draco 23 kanskje litt tyngre enn Marexen du tenker på. Så fall kan du antakelig cruise med litt lavere turtall og kanskje spare noen liter/time.
Ryktet om 470ens lave forbruk (som jeg aldri har hørt før) er nok sterkt overdrevet. En USA konstruksjon fra tidlig 1970 tallet (før oljekrisa) er neppe den en skal vente drivstofføkonomi fra.
Var for øvrig veldig "glad i" 470en.
evenR4u
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
