Ardea 870 Startet 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2006 Skal bunnsmøre en ny båt i helgen og trenger tips. Hadde tenkt å slipe først med litt grovt sandpapir og så prime 2 strøk og 2 strøk bunnstoff. Høres dette bra ut eller? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 120-papir gjør susen. Men det burde holde med ett strøk primer. Vær forsiktig med hva du rengjør skroget med før primingen -- løsemidler er ikke bra. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Anonym Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Er planen å sjøsette i høst? Hvis ikke ville jeg ventet til våren, en del typer bunnstoff har maksimaltid fra påføring til sjøsetting, for den typen jeg bruker er dette 3 mnd. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Pleier man ikke å anbefale 4-5 strøk med epoxyprimer da? Primerlaget skal vel ha en viss minimumstykkelse for å være vanntett... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Faxen Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 To strøk primer, så et strøk hardt bunnstoff av annen farge, så ett eller to lag selvpolerende av den farge du ønsker. Da ser du lett når og hvor du trenger å bunnsmøre. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Ardea 870 Svart 5.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Er planen å sjøsette i høst?Hvis ikke ville jeg ventet til våren, en del typer bunnstoff har maksimaltid fra påføring til sjøsetting, for den typen jeg bruker er dette 3 mnd. Skal utpå neste uke. Båtsesongen varer hele året her på vestlandet Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Primerlaget skal vel ha en viss minimumstykkelse for å være vanntett... Yep, men på en NY båt er ikke det så interessant. Tvertimot er det bedre å ha mindre primer; for dersom båten får hydrolyse/osmose, er det bedre at den får det innen fem år enn at den får det senere. Reklamasjonsgrunnlaget, vet De! Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Anonym Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Skal utpå neste uke. Båtsesongen varer hele året her på vestlandet Båtsesongen varer da hele året stort sett overalt? Her i havna er det flere båter om vinteren enn på sommeren! Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Yep, men på en NY båt er ikke det så interessant. Tvertimot er det bedre å ha mindre primer; for dersom båten får hydrolyse/osmose, er det bedre at den får det innen fem år enn at den får det senere. Reklamasjonsgrunnlaget, vet De! Nå blir jeg litt forvirret; Å reklamere er vel ikke noe mål, men en mulighet gitt at man får et problem som man ikke kan klandres for, men som produsent av båten kan klandres for?. Produsentene av primer sier vel at man skal ha 3 til 5 lag med primer og stipulerer en tykkelse på det skiktet med primer for at det skal bli vanntett. Hvis man da ikke overholder produsentens bruksanvisning så kan vel det medføre at produsent av båten ikke vil akseptere en eventuell reklamasjon? Ellers så mener jeg å ha lest diverse steder at det er noe eldre båter som har ligget ute om vinteren som får problem med plastpest? Jeg ville uansett anbefale å legge på det antall lag som gjør at båten får et mest mulig vanntett skikt og med minst mulig risiko for plastpest - så dum er jeg! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Ingar Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Primeren skal sitte på i båtens levetid. Det er derfor avgjørende viktig at den får god vedheft. Begynner det å løsne vil man få en he...tes jobb senere. Gelcoaten må mattes ned fullstendig, jeg ville ikke brukt finere papir enn 60. Ripene synes uansett ikke gjennom primerlaget. Om man skulle slipe gjennom gelcoaten enkelte steder har det ingen praktisk betydning. Det er bedre å slipe for mye enn for lite... Etter sliping tørkes skroget rent med aceton og hyppig bytte av tørkefille. Antall lag primer avhenger av fabrikat, noe dekker bedre enn andre. Følg produsentens anbefaling. Dersom båten skal ligge på vannet hele året ville jeg smurt minst ett lag. Pass på tørketider mellom strøkene, tørker det for lenge må man slipe på nytt. Dette gjelder også det første strøket med bunnstoff. Noen primere fåes i 2 farger slik at det er lett å se at strøkene dekker. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Etter sliping tørkes skroget rent med acetone :nonod:Å introdusere et sterkt løsemiddel på slipt gel-coat før priming er ikke bra!! Løsemidlene er tusen ganger verre enn vann hva angår å løse opp bestanddelene i laminatet, og legger til rette for hydrolyse. Det eneste akseptable er avfetting med rødsprit FØR sliping. Etter sliping kal det ikke brukes annet enn rent norsk ferskvann. Hvis man da ikke overholder produsentens bruksanvisning så kan vel det medføre at produsent av båten ikke vil akseptere en eventuell reklamasjon? Nix. Dersom båten får hydrolyse, er det fabrikantens problem uansett. Som kjøper er du fulltberettiget til åæ gjøre eller ikke gjøre akkurat hva du vil med bunnen. Prime, stoffe, la det være, whatever. Skroget skal jo ikke få hydrolyse uansett. Det er DET som er poenget. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Mouche Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Skroget skal jo ikke få hydrolyse uansett. Det er DET som er poenget. Takker - da lærte jeg noe nytt i dag også. Håper også du tar saken hvis jeg ender opp med et problem som dette? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Ingar Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 At aceton kan føre til hydrolyse var ukjent for meg, fordamper jo umiddelbart. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Løsemidler har ingenting på skroget å gjøre. Punktum. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Bitteliten Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Så om man ikke skal legge på mer enn ett lag primer som SW skriver her - da har altså primeren ingen annen effekt enn å gå bra heft for bunnstoffet? Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Jotun's Primer "oppskrift" Se bruksansvisningen side 2 for ny plast..... Nederlag å finne frem bruksanvisningen da.....må jo prøve og feile først eller? Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Løsemidler har ingenting på skroget å gjøre. Punktum. Jotun anbefaler vask og avfetting med lynol.....lynol er rimelig heftige saker etter min nese uten at jeg er noen ekspert på området. Aceton er vel hakket sterkere krutt enn Lynol igjen. Jeg har ikke faglig greie på dette, men det hender (etterhvert) at jeg leser bruksanvisningen. Blir en smule når det finnes diverse meninger..... Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 da har altså primeren ingen annen effekt enn å gå bra heft for bunnstoffet? I motsetning til hva mange tror, er fem lag primer ikke vanntett heller. Ikke engang epoxy brukt til reparasjon av plastpest er helt vanntett. Jotun anbefaler vask og avfetting med lynol Ære være dem for det. Hva skulle vel verkstedene gjøre, uten å ha plastpest å reparere på? MEN: Jotun angir avfetting FØR sliping, det er jo litt mindre gale. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Mouche Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Selv bruker jeg stort sett produkter fra Hempel og her er noe av det de sier om osmose: "Hva er osmose Skader i gelcoat, for dårlig eller mangel på primer (uthevet av meg) kan få vannet til å trenge inn i glassfiber-laminatet og skape osmose. Det oppstår ved at to væsker på hver sin side av en membran prøver å enes til samme og kalles glassfiberpest. Den ene væsken er vannet rundt båten, den andre er polyesteren med gelcoaten som membran." Jeg tror fortsatt at jeg ville anbefale å gjøre en grundig, iog henhold til produsenten, jobb ved påføring av primer og bunnstoff på en ny båt. Her sier vel Hempel at man selv vil kunne være skyld i (å unngå) osmose hvis man ikke gjør hva som anbefales? Målet må fortsatt være å unngå osmose/plaspest fremfor å vinne en rettsak! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
LM 605 Svart 26.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2016 Gammel tråd dette ,men lurer på et par ting. Har kikket litt på en ny AMT båt. Disse kommer jo ferdig primet i fra fabrikk/importør. Skal jo da event. legge på Yachting Non-Stop selv, når været/varmen tillater det. Det blir jo dermed da en stund siden båten blei primet, må det da mattes noe etc. før bunnstoffingen, eller kan man bare smøre rett på. Er mange år siden sist jeg primet en båt helt fra bunnen av, så jeg ble derfor litt usikker her. Sitér dette innlegget Link to post
Noflow Svart 27.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2016 Har bunnsmurt flere titalls nybåter og har da pleid å måtte ned bunnen med sandpapir, tørker det så nøye rent med rødsprit og påfører både primer og bunnstoff uten å matte mellom lagene. Hvordan det blir dersom primeren får stå lenge vet jeg ikke. Hva med å forhøre seg med leverandør? Sitér dette innlegget Link to post
yanm... Svart 28.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2016 (redigert) . Redigert 28.Februar.2016 av yanm... (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
