Karavoli Startet 6.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2006 Hei! Lurer på om det er noen som vet av PC program som er lik en GPS? Slik at man kan utforske på PC'n før man setter seg framfor en virkelig GPS. Altså en GPS "simulator" på PC... Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 6.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2006 Lurer på om ikke furuno hadde en slik simulator... Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 6.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2006 Garmin har opplæringssystemer for sine GPS'er. Forøvrig krever det ikke så mye simulering før du skrur på GPS'en. Det viktigste er at du har fri horisont til satelittene som sender informasjon til GPSen. Når det gjelder å lære å bruke GPS har nok Garmin noen av de gode beskrivelsene, du kan laste ned mye informasjon fra www.garmin.com. Ellers går det greit å stille spørsmål i dette forumet. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 6.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2006 Hei jeg regner med at du kansje mener kartplotter eller? her kan du laste ned en demo av Tiki sitt sjøkartprogram for pc http://www.nautisk.no/nor/el_charts/tiki/tiki_hoved.htm Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 6.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2006 Mange GPS'er har også simuleringsmodus, så det er fullt mulig å trene hjemme. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 6.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2006 (redigert) Her er finnes det demoer til Telchart. De må lastes ned. Redigert 6.Oktober.2006 av Krisida Magni (see edit history) Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
