Er septiktank i glassfiber gasstett?
Das_Boot
Vi skal bytte slangene som er koplet til en septiktank av glassfiber
pga at disse ikke er gasstette, og av denne grunn avgir de mye lukt.
Tanken sitter i en Comet 29 fra 1983.
Er det noen som har erfaring med septiktanker i glassfiber?
Er disse gasstette?
Bør vi like gjerne bytte ut hele tanken for å unngå mer lukt fra systemet?
Redigert av Das_Boot (see edit history)
Hvis man er ærlig så finnes det absolut ikke noe som er gas/lukt-tett ved bruk som septiktank.
Ingen kunststoff er fast mot diffusjon, dette er bare en spørsmål av tid.
Det eneste som holder lengst er rustfritt stål, men også den ruster over lengre tid og hvis man vil lage et anlegg slikt, så må også rørene være av stål.
Senest der blir det en problem igjen fordi porselan og stål kan sammenkoples dårlig uten kunststoff
= lukt igjen (selv hvis det blir betydelig mindre lukt i så fall)
Hvis noen ikke tror på det så kan jo spørres alle tankprodusenter om de vil garantere tettheten i mot lukt/diffusjon.
Og hvis produsenten garanterer det, så skulle man får det skriftlig hvor lenge garantien gjelder.
Senest ved den poeng blir svarene flest ganske tynne igjen :smiley:
Alt er en kompromiss, så er det dessverre.
:seeya:
Jørg
