lofot2 Startet 7.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 7.Oktober.2006 Har tidligere vært inne på forumet angående problemer med olje på plugg på en Mariner 50hk 4t 1996 mod. Har levert motoren inn til verkstedet hvor jeg kjøpte den. Nå viser det seg at 2 ventilstyringer på innsugsiden er knekt. Er det noen som kjenner til hva årsaken til dette kan være. Motoren gikk fint på rolig gange så det virker som registret er rett. Takknemlig for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 7.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2006 Du har ikkke slått tenningen av og på i fart eller, var borti et tilfelle med bil som man hadde gjort dette med og da hadde den tent på feil sted og da skjedde det samme pluss at eksospotten båste av Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 (redigert) Kjenner ikke motoren din, men hadde en motor med lekasje på manifolden som gjorde at det kom saltvann i kontakt med ventilene og det førte til at ventilen brakk og la seg på tvers over stemplet......resten er en dyr historie Må legge til at det var en v8 inboard kan kanskje ikke sammenlignes med din motor. Redigert 9.Oktober.2006 av Stålmarken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
