DATA - porter
Harald-
Kjører et program ved hjelp av en "Dongle" (nøkkel i printerporten) .
Enkelte ganger etter alt i fra 2 min til 5 timer får jeg opp en beskjed om "Dongle Error" og programmet llukkes.
Tror kanskje det kan ha med anne trafikk som går på samme printerporten.
Er det mulig å blokkere dette, slik at kun trafikk til og fra dongelen er tilstede, og alt annet blir blokkert?
Tror det har med forstyrrelser den veien.
Kjørte først med Win95, deretter win XP på samme maskin, men problemet er der fortsatt.
Har brukt dette programmet på andre maskiner uten dette problemet.
Maskinen er av type REC
Noen som har erfaringer eller ide om hvordan jeg skal forhindre dette?
PS fikk også samme problemet med en annen REC pc, men ikke med andre typer....
Hej Celina !
Jag har ett navigationsprogram ( Tsunamis ) som kräver 'Dongle' !
Där hade jag ett liknande problem,  som kom i uppstartskedet, direkt alltså
eller efter en stund, men oftast direkt i uppstartskedet!
programmet fann ikke Donglen, trots att den satt der!
Og enligt Transas, som säljer programmet så berodde det på att dagens datorer
är så snabba, programmet skickar iväg en 'kontrollsignal' till donglen, för att
checka att du har en sådan, og forventer sig ett blixtsnabbt svar, o der henger
ikke dongeln med, svaret kommer för långsamt, og programmet tolker det som
att det ikke finns någon Dongle !
Så vad man fick göra, er att  i  Autoexec.bat-filen legga till en rad, som lyder
ungefer  SET SSI=5,5,5   vilket tydligen förlänger den förväntade svarstiden
efter det tillägget så funkar mitt program bra!
(en viss reservation för exakt lydelse av tillegget, har ikke min Nav.dator med på jobbet!)
S/Y Gunga Din
