Hvordan rense kjølesystem for bit av impeller?
Espen C
Hei en kamerat har en båt med kjøleproblem en perkins med ferskvannkjøling,
mistenker at det ligger en bit av impelleren et eller annet sted da en bit av denne manglet.
Motoren går bra i timesvis på ca. 2400 rpm. men på fult så blir den for varm,
noen som har en ide om hvordan vi får renset systemet og eventuelt får ut gummibiten?
Redigert av Espentc (see edit history)
Denne har nok satt seg fast i et rør eller i en slange fram til varmeveksleren. Evt. så har den havnet i selve veksleren. Lengere enn det er ikke mulig å komme. Varmevekslere har som regel et par lokk i hver enda. Start med å ta av disse. Du burde da komme til kapilær-rørene. Her er det en god idee å stake opp alle samtidig du har dette opp, og trolig vil du finne impelleren din her.
